查看: 4888|回复: 13
[软件与安装] CAD越级问题,找了几个师爷辈的都无计可施,请有能人指点
发表于 2011-7-15 00:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      各位CAD高手,我原自己为在CAD操作及技巧领域有很深的境界,直到我碰到这个怪问题才知道自己是多么的无能,该图我拿去找了几个师爷辈的,得到的答案跟我一样——束手无策——无能!
问题是这样,该图是一个小区的平面图,但图内的所有的图形内容用尽办法都无法打印,有人第一个想到的问题就是图元所在图层是否可打印及打印样式是否正常,我仔细检查过,都正常,但是就是打印不了。
      怪就怪在这,我将该图内的图形复制到一个新建的CAD文件里,是可以正常打印的,我一向对CAD怪问题感兴趣,这回可谓是真难到了。还请师爷级的高手指教!
以下是该文件的附件
发表于 2011-7-15 08:44:15 | 显示全部楼层
图形文件有内部错误。Audit 命令,再 Y 选项让其自动修复错误即可。
发表于 2011-7-15 10:01:31 | 显示全部楼层
cad病毒,这个经常遇到
发表于 2011-7-15 12:29:14 | 显示全部楼层
我也经常遇到,二楼dunkel的办法真不错
 楼主| 发表于 2011-7-16 11:04:41 | 显示全部楼层
各位高手的高手们呀,Audit 后还是不行呀,快帮帮忙吧!!
 楼主| 发表于 2011-7-16 11:05:50 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
高手,还是不行呀,你能不能下载下来后,帮忙看看!!!对你来说也应该是个挑战嘛,拜托了
发表于 2011-7-18 08:35:12 | 显示全部楼层
不行?怎么可能呢?我用的是 ACAD 2004,打开就提示有两个错误,Audit.Y 命令修复后就正常了。你使用 Audit.Y 命令是什么提示;或者,dxfout 在打开相应的 dxf 文件能正常打开吗?要不,你将修复后的文件再上传来看看?
发表于 2011-7-19 09:53:00 | 显示全部楼层
该图我看了,此文件上次由 Autodesk 应用程序或 Autodesk 许可的应用程序保存,是可靠的 DWG。打开或引用的图形包含由不可用的0bjectARX应用程序创建的自定义对象。
1,字体问题:simplex.shx替换【华康黑体-GB5】、需添加字体:hztxt0 、形体字:AAA.shx 、字体:ht.shx、字体:acehztxt.shx。
2,缺少应用程序:TCH_KERNAL,
3,缺乏解释器天正图形看不见,请下载并加载天正插件。
以上是该图的问题,按上述操作后,该图才完全恢复正常。慢慢试吧。祝你成功!
 楼主| 发表于 2011-7-20 17:48:59 | 显示全部楼层
命令: audit
是否更正检测到的任何错误?[是(Y)/否(N)] <N>: y
核查表头
核查表
第 1 阶段图元核查
阶段 1 已核查 18100   个对象
第 2 阶段图元核查
阶段 2 已核查 5400    个对象AcDbBlockReference(9AACB5) BTR Id invalid
AcDbBlockReference(9AACB5)        无法修复。                 它将被删除。
AcDbBlockReference(9AB5C4) BTR Id invalid
AcDbBlockReference(9AB5C4)        无法修复。                 它将被删除。
阶段 2 已核查 18100   个对象
阶段 2 已核查 18100   个对象
核查块
已核查 197     个块
共发现 2 个错误,已修复 2 个
已删除 2 个对象
提示了两次   “请为文字样式选择一个大字体或TTF字体作为默认字体替换”  ??    不知道为哪个文字样式选择字体替换
之后就完成了,没效果(我本身就是用天正8.5打开的)。
                                                 请各位热心高手帮忙指点!
 楼主| 发表于 2011-7-20 17:52:50 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2011-7-18 08:35
不行?怎么可能呢?我用的是 ACAD 2004,打开就提示有两个错误,Audit.Y 命令修复后就正常了。你使用 Audit ...
这是我修复后的文件,请您看!
GMT+8, 2025-5-18 23:47 , Processed in 0.187308 second(s), 26 queries , Gzip On.
