查看: 2059|回复: 4
[基础] c#选择对象SelectOnScreen如何设置参数?
发表于 2011-7-13 11:03:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
API上,用的是vb代码,如下:
Sub Ch4_AddToASelectionSet()
' 创建新的选择集
Dim sset As AcadSelectionSet
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("SS1")
' 提示用户选择对象并将它们添加到选择集中。
' 要完成选择,按回车。
sset.SelectOnScreen
' 在选择集中循环并将每一对象的颜色改为蓝色。
Dim entry As AcadEntity
For Each entry In sset
entry.Color = acBlue
entry.Update
Next entry
End Sub
我在c#中想想选择当前窗口中的所有内容,可不可以不需要用户按enter键,直接设置,然后全选了,
我想问一下能不能实现啊?如何实现?用这个SelectOnScreen命令可以么?
该贴已经同步到 家有女的微博
发表于 2011-7-13 12:28:08 | 显示全部楼层
1,你的问题到  VBA/VB/ActiveX/API 编程技术 版去问刚好些.
2,有个SelectionAll 这样的函数
 楼主| 发表于 2011-7-13 15:06:01 | 显示全部楼层
回复 sieben 的帖子
没有找到SelectionAll 这个啊,关键是在vb里可以的,在c#里编译通不过呀,我现在 用c#
发表于 2011-7-13 16:40:42 | 显示全部楼层
1,我说的SelectionAll 是个类似这样的函数,拼写应该不正确,不过也类似
2,即使你时写C#,方法还是应该到 VBA/VB/ActiveX/API 编程技术 版去寻找更合适,因为你用的虽然是C#语言,但你采用的技术CAD二次开发技术是那类技术
 楼主| 发表于 2011-7-14 12:31:54 | 显示全部楼层
回复 sieben 的帖子
恩,好的,谢谢了,我再找找看
GMT+8, 2025-5-4 05:34 , Processed in 0.222641 second(s), 24 queries , Gzip On.
