查看: 961|回复: 2
请教将所有关闭的层内东西清除?
发表于 2011-7-12 14:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:dde(/ et ln lay_name ss li)
(setq li (entsel "\n请选择指定图层内的任何一个实体<回车直接输入层名>:"))
(if li
         (setq et (entget(nth 0 li)))
         (setq lay_name (cdr (assoc 8 et)))
         (princ "\n输入层名:")
         (while (= ln nil)
                (setq lay_name (getstring))
                (setq ln (cdr (assoc 2 (tblnext "layer" t))))
                (while (and ln (/= ln "%") )
                       (if (/= ln lay_name)
                           (setq ln (cdr (assoc 2 (tblnext "layer"))))
                           (setq ln "%")
                           ;如指定的图层名已存在,则设“%”标志
               (if (/= ln "%") ;错误处理
                   (princ "\n指定的图层不存在,请重新输入:")
(setq ss (ssget "x"(list(cons 8 lay_name))))
(command "-layer" "u" lay_name "")
(command "erase" ss "")                      ;清除所有实体
(princ "\n清除完毕!")
发表于 2011-7-12 16:34:02 | 显示全部楼层
  1. (defun c:dde (/ et ln lay_name ss li)
  2.   (setq first T)
  3.   (setq layertab '())
  4.   (while (setq lay1 (tblnext "layer" first))
  5.     (if        (= first T)
  6.       (setq first nil)
  7.     )
  8.     (if        (/= lay1 nil)
  9.       (progn (setq lay_name (cdr (assoc 2 lay1)))
  10.              (setq lay_ent (entget (tblobjname "layer" lay_name)))
  11. ;;;判断图层为锁定状态,如果要判断关闭状态用 (if (< (cdr (assoc 62 lay_ent)) 0)
  12.              (if (= (cdr (assoc 70 lay_ent)) 4)
  13.                (progn (setq ss (ssget "x" (list (cons 8 lay_name))))
  14.                       (command "-layer" "u" lay_name "")
  15.                       (command "erase" ss "")
  16.                )
  17.              )
  18.       )
  19.     )
  20.   )                                                            ;清除所有实体
  21.   (princ "\n清除完毕!")
  22. )
参与人数 1金钱 +15 收起 理由
linheyuanpcb + 15 好程序
发表于 2012-5-29 16:48:03 | 显示全部楼层
谢谢二楼,太好用了
GMT+8, 2025-7-23 05:03 , Processed in 0.188986 second(s), 26 queries , Gzip On.
