查看: 2552|回复: 13
[原创][打印]打印代码初探
发表于 2011-7-12 14:05:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad批量打印一直是我的心头病。想写一个小程序。又要工作。偷个懒,晒晒写好的部分源代码。发现问题请及时跟帖,程序未调试完。
谢谢13楼提醒,低级错误,更新过了,请再下载一下
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:17:18 | 显示全部楼层
一、打印纸张:
            分A、B 2个系列。大小如下表
规格        幅宽(mm)        长度(mm)        规格        幅宽(mm)        长度(mm)
A0        841        1189        B0        1030        1456
A1        594        841        B1        728        1030
A2        420        594        B2        515        728
A3        297        420        B3        364        515
A4        210        297        B4        257        364
A5        148        210        B5        182        257
A6        105        148        B6        128        182
A7        74        105        B7        91        128
A8        52        74        B8        64        91
A9        37        52        B9        45        64
A10        26        37        B10        32        45
现在多用A系列。同时根据GB要求,补充加长图幅。源码如下:
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:22:52 | 显示全部楼层
\\基类
using System;
namespace Source.Page{
    #region 纸张类
    public abstract class SizeBase {
        #region 内部变量:幅面长(X)、宽(Y)、幅面(Name)、ToString()
        public abstract int X {//长边长度
            get;
        public abstract int Y {//短边长度
            get;
        public abstract string Name {
            get;
        public override string ToString() {
            return this.Name;
        #endregion
        #region ==、!=、
        public static bool operator ==(SizeBase a, SizeBase b) {
            return a.X == b.X && a.Y == b.Y;
        public static bool operator !=(SizeBase a, SizeBase b) {
            return a.X != b.X || a.Y != b.Y;
        public override bool Equals(object obj) {
            if(!(obj is SizeBase)) return false;
            return this == (SizeBase)obj;
        public override int GetHashCode() {
            return this.Name.GetHashCode();
        #endregion
    #endregion
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:32:11 | 显示全部楼层
//集合基类
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
namespace Source.Page {
    public abstract class SizesBase {
        public abstract SizeBase[] Items {
            get;
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:32:45 | 显示全部楼层
//using System;
        public class SizesOfA : SizesBase {
        #region 图幅集合数组
        public override SizeBase[] Items {
            get{
                return new SizeOfA[]{
                    new SizeOfA(0),
                    new SizeOfA(1),
                    new SizeOfA(2),
                    new SizeOfA(3),
                    new SizeOfA(4),
                    new SizeOfA(5),
                    new SizeOfA(6),
                    new SizeOfA(7),
                    new SizeOfA(8),
                    new SizeOfA(9),
                    new SizeOfA(10)
        #endregion
        public SizeOfA this[int number]{
            get {
                return new SizeOfA(number);
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:33:18 | 显示全部楼层
        public class SizeOfA:SizeBase {
            #region 常量
            const string NameStart="A";
            const int X0 = 1189;
            const int Y0 = 841;
            #endregion
            #region 内部变量:图幅Number、宽、长、周边宽、装订线边宽、横幅标记
            private int Number;//图幅Number
            public override int X{//长边长度
                get{
                    return ((this.Number & 1) == 0 ? X0 : Y0)>> (this.Number >> 1);
            public override int Y {//短边长度
                get{
                    return ((this.Number & 1) == 1 ? X0 : Y0) >> ((this.Number+1)>>1);//等同(Number) % 2==0 ?1189:841)/(2的Number/2次方)
            public override string Name {
                get {
                    return NameStart+this.Number.ToString().Trim();
                return this.Name;
            #endregion
            #region 构造函数:(number)
            public SizeOfA(int number) {
                this.Number = number;
            #endregion
            #region ==、!=、
            public static bool operator ==(SizeOfA a, SizeOfA b) {
                return a.Number == b.Number;
            public static bool operator !=(SizeOfA a, SizeOfA b) {
                return a.Number != b.Number;
            public override bool Equals(object obj){
                if(obj is SizeOfA) return this == (SizeOfA)obj;
                else return base.Equals(obj);
            public override int GetHashCode(){//继承SizeBase类
                return this.Number.GetHashCode();
            #endregion
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:33:56 | 显示全部楼层
    public class SizeOfB : SizeBase {
        #region 常量
        const string NameStart = "B";
        const int X0 = 1456;
        const int Y0 = 1030;
        #endregion
        public override int X {//长边长度
            get {
                return ((this.Number & 1) == 0 ? X0 : Y0) >> (this.Number >> 1);
            get {
                return ((this.Number & 1) == 1 ? X0 : Y0) >> ((this.Number + 1) >> 1);//等同(Number) % 2==0 ?1189:841)/(2的Number/2次方)
            get {
                return NameStart + this.Number.ToString().Trim();
            return this.Name;
        #endregion
        public SizeOfB(int number) {
        #endregion
        #region ==、!=、
        public static bool operator ==(SizeOfB a, SizeOfB b) {
        public static bool operator !=(SizeOfB a, SizeOfB b) {
            if(obj is SizeOfB) return this == (SizeOfB)obj;
        public override int GetHashCode() {//继承SizeBase类
        #endregion
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:35:47 | 显示全部楼层
    //根据《技术制图 图纸幅面和格式》(GB/T 14689-2008)要求编写
    //只实现加长部分。
    public class SizeOfCADExtend : SizeBase {
        #region 常量
        const string NameStart = "A";
        const string strMultiply = "x";
        const int Y0 = 841;
        #endregion
        #region 内部变量:图幅Number、加长、宽、长
        private int Multiple;//加长倍数
            get {
                return (((this.Number & 1) ==1 ? X0 : Y0)* this.Multiple) >> ((this.Number+1)>> 1);
            get {
                return ((this.Number & 1) == 0 ? X0 : Y0) >> (this.Number>> 1);
            get {
                return NameStart + this.Number.ToString().Trim() + strMultiply + this.Multiple.ToString().Trim();
            return this.Name;
        #endregion
        #region 构造函数:(number,multiple)
        public SizeOfCADExtend(int number,int multiple) {
            this.Multiple=multiple;
        #endregion
        #region ==、!=、
        public static bool operator ==(SizeOfCADExtend a, SizeOfCADExtend b) {
            return a.Number == b.Number && a.Multiple==b.Multiple;
        public static bool operator !=(SizeOfCADExtend a, SizeOfCADExtend b) {
            return a.Number != b.Number || a.Multiple!=b.Multiple;
            if(obj is SizeOfCADExtend) return this == (SizeOfCADExtend)obj;
        #endregion
 楼主| 发表于 2011-7-12 14:36:35 | 显示全部楼层
//using System;
    public class SizesOfCAD : SizesBase {
        #region 图幅集合数组
            get {
                return new SizeBase[]{
                    new SizeOfA(0),
                    new SizeOfA(1),
                    new SizeOfA(2),
                    new SizeOfA(3),
                    new SizeOfA(4),
                    new SizeOfCADExtend(0,2),
                    new SizeOfCADExtend(0,3),
                    new SizeOfCADExtend(1,3),
                    new SizeOfCADExtend(1,4),
                    new SizeOfCADExtend(2,3),
                    new SizeOfCADExtend(2,4),
                    new SizeOfCADExtend(2,5),
                    new SizeOfCADExtend(3,3),
                    new SizeOfCADExtend(3,4),
                    new SizeOfCADExtend(3,5),
                    new SizeOfCADExtend(3,6),
                    new SizeOfCADExtend(3,7),
                    new SizeOfCADExtend(4,3),
                    new SizeOfCADExtend(4,4),
                    new SizeOfCADExtend(4,5),
                    new SizeOfCADExtend(4,6),
                    new SizeOfCADExtend(4,7),
                    new SizeOfCADExtend(4,8),
                    new SizeOfCADExtend(4,9)
        #endregion
        public SizeOfA this[int number] {
            get {
发表于 2011-7-12 15:38:02 | 显示全部楼层
部分代码,有界面吗,贴上来啊,或者编译好的程序也可以啊,直接明了
GMT+8, 2025-5-4 05:40 , Processed in 0.176361 second(s), 24 queries , Gzip On.
