楼主: wkaihua
[进阶习题] 求助一个问题
发表于 2011-7-13 08:52:12 | 显示全部楼层
10# 的这个图,和 5# 的完全不一样吧。很明显的,10# 里的那些个,特性查询出来是 4 个顶点的多段线,非闭合的;而 5# 的竟然是有 8 个顶点,虽然也是非闭合的,但却相当于将个矩形画了两边,所以显示出来是闭合的。
10# 的图,我在 04 和 10 里显示都是一样的,非闭合的;而且,这些实体就是简单的 ACAD 的多段线,所以是不可能在 09 里显示成闭合的,除非进行了特性修改成闭合。
5# 的图,要处理成 10# 这样的非闭合形状的话,可以先将待处理的多段线筛选出来,然后 Express Tools 里的“删除重复实体”,选中了“优化多段线内线段”,就会变成正常的 4 顶点了;然后将“闭合”特性置为“否”。
GMT+8, 2025-5-4 03:54 , Processed in 0.140955 second(s), 17 queries , Gzip On.
