查看: 2773|回复: 10
[进阶习题] 求助一个问题
发表于 2011-7-11 09:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾我有几个CAD文件用2009打不开(修复后能打开,但有些图变了样见图)但2006可以直接打开,图也正常。谢谢了
发表于 2011-7-11 10:19:47 | 显示全部楼层
没什么2样啊?
 楼主| 发表于 2011-7-11 11:55:56 | 显示全部楼层
d:\tools\未命.jpg原图那是钢筋,就是一条线,不是四方形的。
发表于 2011-7-11 13:19:06 | 显示全部楼层
硬盘图。这样的问题,发截图没有什么用吧,应该是将 dwg 上传来看看,先删除了敏感内容。比较可能是你这钢筋之类的是用专业软件做的,2009 没有安装这个软件或必要的插件?
 楼主| 发表于 2011-7-11 15:46:46 | 显示全部楼层
文件太大了,删除重新保存后的文件。望高手指点。谢谢
发表于 2011-7-11 16:22:33 | 显示全部楼层
5# 上传来的这个图,不应该有这个问题吧?查看了整图的实体类型,没有代理类的,都是普通的 ACAD 的实体,那些黄色的窄矩形,也没有特殊的数据什么的。这图能在 06 里能显示成一条线?
 楼主| 发表于 2011-7-11 16:30:34 | 显示全部楼层
是的在06里就可以显示一条线,09就不行了
发表于 2011-7-11 16:41:50 | 显示全部楼层
5# 的这个图再在 06 里打开是不可能显示为一条线的;或者是用专业软件的导出功能生成出来的文件?还是 4# 的考虑,你在 06 里安装了些什么专业软件或必要的显示插件类的,09 里也安装下了;图里有天正的些类数据的。
 楼主| 发表于 2011-7-11 18:02:49 | 显示全部楼层
我都是用天正的,在09里还要用修复才能打开,06可以直接打开。原文件太大不然我上传让你看看。
 楼主| 发表于 2011-7-13 06:05:17 | 显示全部楼层
请高手帮忙看下,谢谢了。
GMT+8, 2025-5-3 14:08 , Processed in 0.197963 second(s), 25 queries , Gzip On.
