查看: 1407|回复: 2
【分享软件】AutoCAD小说阅读程序
发表于 2011-7-8 21:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一个可以在AutoCAD里面阅读txt小说的插件
第一次在你的电脑使用会弹出我的百度空间关于此插件的网页,以后不会再显示了,这是本插件唯一的算是广告吧,如果你有什么好的想法,请到这里留言 请理解作者,谢谢。。
使用方法:
1.第一次使用的时候,先打开AutoCAD,然后点击黄色心形程序“xiaoshuo”,过一会会弹出加载成功的窗口。
2.在AutoCAD里面输入“xiaoshuo”或者无其它操作的时候右击弹出的快捷菜单,点击最下面的“打开TXT文件”,找到你的txt文件的小说。
3.按空格或者鼠标单击CAD空白处阅读,按Esc或者鼠标右键退出阅读,阅读过程中输入Q显示上一段,Z设置显示字数,T跳到其它位置,A自动阅读S1~9保存书签,D1~9读取书签。
4.在AutoCAD里面输入“CCC”也会进入另外一种阅读模式,此模式有时候会阅读出错,但是也有其他好处,自己去体验吧!!!
如果希望本程序随AutoCAD启动,那么按下面操作:在AutoCAD里面点击 工具-加载应用程序,点击启动组下面的内容,添加本目录里面的"xiaoshuo命令加载"文件到启动组,以后每次启动完AutoCAD,输入“xiaoshuo”或者“CCC”开始你的阅读之旅吧。。
提示:如果阅读txt文件出现的是乱码,那么用记事本打开要阅读的txt文件-另存为,在“另存为”对话框里面选择“编码”为“ANSI”。然后阅读保存后的文件即可解决。
你应为你自己的行为负责,如果发生什么意外,比如被boss抓到了之类的,本人概不负责,嘿嘿!!!
预览图:
欢迎提意见
下载地址:
发表于 2011-8-4 17:14:56 | 显示全部楼层
蛮有创意的
发表于 2011-9-4 23:18:41 | 显示全部楼层
很强大啊
GMT+8, 2025-5-31 17:23 , Processed in 0.180296 second(s), 23 queries , Gzip On.
