查看: 2497|回复: 8
[基础] 怎样设置先选择后执行
发表于 2011-7-8 18:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
原来用CAD2005时可以先选择实体后再点击移动按钮就可以移动实体,重装CAD2005后,这个功能不能用了,要先点击移动按钮后再选择实体才能执行移动命令,在选项对话框的的"选择"栏内勾选取"先选择后执行"也不能解决,请教高手如何解决?
发表于 2011-7-8 19:06:09 | 显示全部楼层
回复 lht 的帖子
工具---》选项---》选择
 楼主| 发表于 2011-7-8 20:10:17 | 显示全部楼层
回daidong013大侠,已勾选,不起作用,
发表于 2011-7-8 21:24:32 | 显示全部楼层
回复 lht 的帖子
在命令行里输入:set
修改两个变量
在命令行中输入 "pickfirst" ,将其设为1
在命令行中输入"qaflags" 将其值设为0
然后重启!~~
 楼主| 发表于 2011-7-8 22:51:00 | 显示全部楼层
谢谢daidong013大侠,果然好使,问题解决!
经查,系统参数"PICKFIRST"的作用是控制是否允许用户在发布命令之前选择实体:0 不允许,用户必须在发布命令之后选择实体;1 允许,用户可以在发布命令之前选择实体.
但"qaflags"是什么参数查不到,它起什么作用,其值为0时表示什么,为1时表示什么,还有其它的值吗?
发表于 2011-7-9 09:05:31 | 显示全部楼层
回复 lht 的帖子
“QAFLAGS”是个没有公布的系统变量
当QAFLAGS为1,那么进行Ctrl+c的时候就不能先选物体再复制。
如果QAFLAGS为0,就可以先选物体再复制了!~~
 楼主| 发表于 2011-7-9 15:13:43 | 显示全部楼层
这么说"QAFLAGS"和"PICKFIRST"的作用是相同的了,但"QAFLAGS"为0时,"PICKFIRST"改为1也不起作用,有了"PICKFIRST"再搞个"QAFLAGS"不是多此一举吗
发表于 2011-7-9 15:25:25 | 显示全部楼层
回复 lht 的帖子
"QAFLAGS"通常用来在LISP中控制选择集中多个对象炸开的
 楼主| 发表于 2011-7-9 16:00:59 | 显示全部楼层
哦,谢谢了,
GMT+8, 2025-7-25 10:47 , Processed in 0.179102 second(s), 27 queries , Gzip On.
