查看: 1469|回复: 5
[源码] 加载这个程序后运行不了
发表于 2011-7-5 22:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载这个程序后运行不了
(defun DivStr(str / i ch num num2)
         (setq i 1 num "")
         (repeat (strlen str)
                         (setq ch (substr str i 1))
                         (if (or (= ch "-") (= ch "x"))
        (setq num2 num)
        (setq num "")
                                         (setq num (strcat num ch))
                         (setq i (1+ i))
         (* (atof num) (atof num2))
 楼主| 发表于 2011-7-5 22:37:44 | 显示全部楼层
请高手赐教
发表于 2011-7-5 22:56:36 | 显示全部楼层
运行不了 ?
Command: (divstr "5x4")
20.0
 楼主| 发表于 2011-7-7 21:34:27 | 显示全部楼层
怎么在CAD里不能用这个程序
 楼主| 发表于 2011-7-7 21:35:00 | 显示全部楼层
回复 Andyhon 的帖子
怎么在CAD里不能用这个程序
发表于 2011-7-7 22:30:42 | 显示全部楼层
您提供的资讯无从解读!?
是何错误讯息!?
GMT+8, 2025-7-25 11:08 , Processed in 0.161583 second(s), 25 queries , Gzip On.
