楼主: adc
画矩形,向外偏移100并调整线宽为10
 楼主| 发表于 2011-7-5 12:40:39 | 显示全部楼层
回复 ljpnb 的帖子
相对关系还是不对,请看:
发表于 2011-7-5 12:46:47 | 显示全部楼层
adc 发表于 2011-7-5 12:40
回复 ljpnb 的帖子
相对关系还是不对,请看:
最后箍筋要求什么相对位置,你可以QQ:417377305上与我联系,到时候有什么具体要求再给我说说。。。
 楼主| 发表于 2011-7-5 12:52:54 | 显示全部楼层
回复 ljpnb 的帖子
象图片中这样
 楼主| 发表于 2011-7-5 14:44:48 | 显示全部楼层
参照ljpnb的程序根据自己的要求稍微改了一些细节,功能比较单一,用于1:25出图比例下,画柱或边缘构件的箍筋,样式与tssd的统一,谢谢ljpnb的热心帮忙,可以继续扩充一下增加不同比例等等
发表于 2011-7-5 17:28:21 | 显示全部楼层
ljpnb真是个热心人!~~顶~~~
发表于 2011-7-5 19:30:32 | 显示全部楼层
各位大侠:如果想实现批量将已有矩形外扩一定距离,原矩形可以保留,但外扩后的矩形最好在另外一个图层上。该如何实现呢,谢谢!
发表于 2011-7-5 19:48:36 | 显示全部楼层
jiegousheng 发表于 2011-7-5 19:30
各位大侠:如果想实现批量将已有矩形外扩一定距离,原矩形可以保留,但外扩后的矩形最好在另外一个图层上。 ...
  1. (defun c:tt ()
  2.   (if (setq
  3.         dis
  4.          (getreal
  5.            (strcat "\n输入偏移距离<" (rtos (getvar "offsetdist")) ">:")
  6.          )
  7.       )
  8.     (setvar "offsetdist" dis)
  9.     (setq dis (getvar "offsetdist"))
  10.   )
  11.   (if (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  12.     (progn
  13.       (setq k 0)
  14.       (if (= (TBLOBJNAME "LAYER" "NEW-RECTANG") nil)
  15.         (command "layer" "m" "NEW-RECTANG" "c" "3" "" "")
  16.       )
  17.       (repeat (sslength ss)
  18.         (setq ent (ssname ss k))
  19.         (setq pt_lst
  20.                (mapcar
  21.                  'cdr
  22.                  (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) (entget ent))
  23.                )
  24.         )
  25.         (setq pt1 (nth 0 pt_lst)
  26.               pt2 (nth 2 pt_lst)
  27.         )
  28.         (setq pt3 (polar pt2 (angle pt1 pt2) 1.))
  29.         (command "offset" dis ent "non" pt3 "")
  30.         (setq ent1 (entlast))
  31.         (command "change" ent1 "" "p" "la" "NEW-RECTANG" "")
  32.         (setq k (1+ k))
  33.       )
  34.     )
  35.   )
  36.   (princ)
  37. )
发表于 2011-7-6 11:47:59 | 显示全部楼层
刚试了上面那个程序,效果很好,非常感谢ljpnb!
GMT+8, 2025-7-26 09:31 , Processed in 0.188800 second(s), 19 queries , Gzip On.
