查看: 1122|回复: 2
答疑:多行文字的对齐问题
发表于 2011-6-30 23:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2010的多行文字格式编辑里,有一个段落对齐的选项,分别包括左对齐、居中、右对齐、对正等选项,其中每次“对正”选项选中以后,会在左右两端对正,但是每次关闭保存后再打开,对正的功能就没有了,请教如何处理?
发表于 2011-7-1 09:21:41 | 显示全部楼层
这个对齐模式是段落的特性,即每个段落都可以有不同的设置;这个特性是直接以参数的格式保存在多行文字内部的,所以除非再次设置,这个特性是不会丢失或没有了的,尽管再次进入多行文字编辑状态时,工具栏上没有显示出来对应的设置(这个应该是ACAD偷懒的缘故吧)。
 楼主| 发表于 2011-7-1 17:30:31 | 显示全部楼层
回复 dunkel 的帖子
左右对齐和居中是没问题的,可是我现在碰到的问题,是“对正”这个选项没用的,对正好以后,保存,重新打开,还是对正以前前的状态。
GMT+8, 2025-5-3 14:28 , Processed in 0.146030 second(s), 24 queries , Gzip On.
