楼主: tm20038175
如何作块内曲线的切线?
 楼主| 发表于 2011-7-1 22:40:53 | 显示全部楼层
回复 ZZXXQQ 的帖子
很好的近似,谢谢…………
今天是党的生日,写在今天这个特别的日子!……
发表于 2011-7-5 10:42:46 | 显示全部楼层
用起来很方便,不用每次都先画圆心再画半径,才能画切线了
发表于 2011-7-6 03:11:13 | 显示全部楼层
老实地说,如果想得到一个正确的画块内曲线切线的程序,还是要考虑很多问题的。
譬如,UCS ,嵌套块,非等比缩放块,旋转的块,法线不是'(0 0 1)的块,切线长度满足要求,nentselp如果返回的图元不是曲线,以及支持捕捉等等,这些细节都应该考虑到。
GU_xl 和ZZXXQQ他们的方法很好,但是还是存在一定的bug. 读者可以自行验证。
下面我给出程序,不仅能画出一般曲线的切线,而且也能画处块(包括嵌套块)内曲线的切线。程序参考了国外Gile的一些片段,在此感谢。
  1. (prompt "\n命令为Test,你可自行修改.右键或者回车退出.")
  2. (vl-load-com)
  3. (defun c:test (/ an Bs en LST m pp P0 P1 P2 P3 P4 P5 P6 vt rt D L S)
  4.   (defun CheckIsCurve(en / dxf typ)     ;检查是否是曲线
  5.     (and
  6.       en        ;存在实体
  7.       (setq dxf (entget en))      ;DXF码
  8.       (setq typ (cdr (assoc 0 dxf)))     ;图元类型
  9.       (or (member typ '("ELLIPSE" "CIRCLE" "ARC" "RAY"))
  10.           (wcmatch typ "*LINE")
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.
  15.   (initget 14)
  16.   (setq L (getdist "\n输入要画切线长度<1000>:"))
  17.   (and (null L) (setq L 1000))
  18.   (setq L (/ L 2))
  19.
  20.   (while (setq P0 (getpoint "\n曲线上的一点:"))
  21.     (setq lst (nentselp P0))
  22.     (setq en (car lst))       ;光标处图元
  23.     (if (CheckIsCurve en)
  24.       (setq P0 (cadr lst)      ;光标点
  25.      m  (caddr lst)      ;变换矩阵
  26.      Bs (cadddr lst)      ;块参照列表(可能有嵌套)
  27.      P1 (TransNested P0 Bs 1 2)      ;把点变换到图块坐标系
  28.      P1 (vlax-curve-getclosestpointto en P1)   ;得到最近点
  29.      pp (vlax-curve-getParamAtPoint en P1)   ;得到这点参数
  30.      vt (vlax-curve-getFirstDeriv en pp)    ;得到切线
  31.        an (angle '(0 0 0) vt)            ;切线角
  32.      P3 (mapcar '+ P1 vt)     ;切线端点(RCS)
  33.      P4 (mapcar '- P1 vt)     ;切线端点(RCS)
  34.      p2 (TransNested P1 Bs 2 0)     ;切点
  35.      P5 (TransNested P3 Bs 2 0)     ;切线端点(WCS)
  36.      P6 (transNested P4 Bs 2 0)     ;切线端点(WCS)
  37.            ;到上面其实已知道切线了
  38.      d  (distance p2 p5)      ;下面用来求出满足长度的切线两点
  39.      S  (/ L D)
  40.      S  (list (- 1 S) S)      ;定比分点
  41.      P5 (mxv (trp (list p2 p5)) S)
  42.      P6 (mxv (trp (list p2 p6)) S)
  43.      rt (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 p5) (cons 11 p6))) ;画切线;rt (makeXLine p2 (mapcar '- p5 p6))
  44.
  45.       )
  46.       (princ "\n你没点中或者此处不是曲线类物体!")
  47.     )
  48.   )
  49.   (princ)
  50. )
完整的代码请见附件:
目瞪口呆中!………… 太完美了,呵呵~~~  发表于 2011-7-6 18:13
直接切线点进行矩阵转换,避免了因x、Y比例.不一致导致实体转换失败!高!  发表于 2011-7-6 11:22
参与人数 2威望 +1 明经币 +2 金钱 +30 收起 理由
飞诗(fsxm) + 1 大家积极给好铁加币哈!
Gu_xl + 1 + 1 + 30 直接切线点进行矩阵转换,避免了因x、Y比例.
发表于 2011-7-6 08:41:04 | 显示全部楼层
回复 tm20038175 的帖子
这是动画演示
发表于 2011-7-6 09:45:46 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
非常好的程序,谢谢。
 楼主| 发表于 2011-7-6 21:56:36 | 显示全部楼层
回复 highflybird 的帖子
这么好的程序,不得不狂顶。。。。
今天开始,我要连续顶至少一个星期,感谢大师给我们带来了如此完美的程序!………
 楼主| 发表于 2011-7-7 08:56:02 | 显示全部楼层
顶一个。。。。…………
 楼主| 发表于 2011-7-7 22:36:09 | 显示全部楼层
在顶一个,这么好的程序。。。。。
 楼主| 发表于 2011-7-8 13:06:19 | 显示全部楼层
继续顶,好程序,顶满一个星期。。。。
发表于 2011-7-8 18:59:57 | 显示全部楼层
大师出馬,的确与众不同, 这样大家又学了很多东西,希望大师们经常发表高见啊
GMT+8, 2025-7-24 13:26 , Processed in 0.243337 second(s), 20 queries , Gzip On.
