查看: 2616|回复: 12
CAD文檔如何轉PDF?
发表于 2003-7-23 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD文檔如何轉PDF?
Thanks!!
 楼主| 发表于 2003-7-23 09:32:00 | 显示全部楼层
如有高手在線,請跟帖回復,本人急等,十分感謝!
发表于 2003-7-23 09:41:00 | 显示全部楼层
試試這個方法.
第一步:先點選要轉換的物件,再選"復制".
第二步:打開Adobe,選擇"貼上".
发表于 2003-7-23 09:49:00 | 显示全部楼层
用虚拟打印机,一般装了Acrobat就会有这个打印机,在CAD中打印,选择此虚拟打印机,
发表于 2003-7-23 09:57:00 | 显示全部楼层
安装一个虚拟打印机如pdf995 pdffactory 等。或者安装完整办的acbort(几百M)产生两个虚拟打印机,用其打印成pdf文件
发表于 2003-7-23 10:26:00 | 显示全部楼层
问一个很菜的问题,何为虚拟打印机?我只用过虚拟的光驱!虚拟打印机有何用途??
发表于 2003-7-23 12:29:00 | 显示全部楼层
所谓虚拟就是将本应该通过打印机打到纸上的东西打到文件中,选择不同的虚拟打印机,可以输出为不同格式的文件。
以TIF格式为例:
命令:plottermanager
然后添加打印机,一直到如图所示,选择TIFF...打印机,然后下一步...
打开一幅需要输出的CAD图,打印,选择刚安装的打印机,打印,即可输出为TIF文件了
发表于 2003-7-23 13:14:00 | 显示全部楼层
我问一下楼上各位,PDF文件用什么软件打开查看。
发表于 2003-7-23 14:09:00 | 显示全部楼层
Adobe Acrobat
Acrobat Reader
发表于 2003-7-24 15:20:00 | 显示全部楼层
多谢版主教导!
GMT+8, 2025-5-20 00:21 , Processed in 0.183986 second(s), 26 queries , Gzip On.
