楼主: viking11
[源码] 求助:LISP实现图示图形
 楼主| 发表于 2011-7-5 08:34:33 | 显示全部楼层
回复 ljpnb 的帖子
ljpnb兄,试了你贴的LSP,选择图形后出现错误
发表于 2011-7-5 09:34:49 | 显示全部楼层
viking11 发表于 2011-7-5 08:34
回复 ljpnb 的帖子
我这儿没出现错误啊?
 楼主| 发表于 2011-7-5 09:45:18 | 显示全部楼层
回复 ljpnb 的帖子
我选完图形后确定,出现如下提示
no function definition: XD_GETOBJECTBOUNDINGBOX
是不是 我CAD安装的问题
发表于 2011-7-5 09:47:38 | 显示全部楼层
viking11 发表于 2011-7-5 08:33
回复 zhynt 的帖子
上传的图片可能只有我自己能看到,拉到附件里了,麻烦ZHYNT有时间给看看
应是单纯的关闭捕捉再绘制图形即可
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
viking11 + 10
发表于 2011-7-5 09:50:53 | 显示全部楼层
viking11 发表于 2011-7-5 09:45
回复 ljpnb 的帖子
我选完图形后确定,出现如下提示
程序没有复制全吧,底下还有一段自定函数
;;;;子函数
(defun xd_getSSBoundingbox (ss / ssl i ptl)
  (setq        ssl (sslength ss)
        i   -1
  (repeat ssl
    (setq
      ptl (cons        (xd_getObjectboundingbox (ssname ss (setq i (1+ i))))
                ptl
  (xd-points_box (apply 'append ptl))
发表于 2011-7-5 10:40:49 | 显示全部楼层
正如And兄所说的一样,是捕捉没有关造成的,只要将后面画图的部分改成:
  1. (if (< (getvar "osmode") 16384)
  2.     (setvar "osmode" (+ (getvar "osmode") 16384))
  3.   )
  4.   (command "pline"  pta ptd pt2 pt1  "A" "ce" ptb pt6 "L" pt5 "A" "ce" ptc pt3 "L" pt4 "C")
  5.   (setvar "osmode" (- (getvar "osmode") 16384))
就行了。
楼上的xd_getObjectboundingbox 和XD-point_box函数没有提供。
参与人数 1金钱 +20 收起 理由
viking11 + 20
 楼主| 发表于 2011-7-5 11:39:42 | 显示全部楼层
回复 zhynt 的帖子
问题解决
谢谢ZHYNT和各位热心帮助
GMT+8, 2025-7-26 09:12 , Processed in 0.195167 second(s), 21 queries , Gzip On.
