帖子
查看: 1561|回复: 0
使用双屏后,软件界面里没有菜单窗口怎么办?
发表于 2011-6-26 18:02:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
  童鞋们是否现在已经在用2个屏幕来进行Inventor的操作了? 有时,您会根据需要临时中断使用一个屏幕。这时,您是否会碰到某一个对话框找不到的情况呢?
  我接到过很多次这样的求助了,因此现在将这个解决办法分享给童鞋。
  当无法找到对话框时,有2个解决办法:
  办法一:
  在键盘上安装ALT+Space键+M(或者是上下左右移动键),这样就可以将副屏幕里的对话框移动到主屏幕中来。
  方法二:
  您可以从正常的计算机中导出注册表,然后导入到在不显示对话框的计算机中。
  注册表的值为:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion16.0\System\Preferences\Dialog
  Inventor的版本不同,对应的RegistryVersion的值也不相同
GMT+8, 2025-6-5 04:07 , Processed in 0.288618 second(s), 27 queries , Gzip On.
