查看: 1281|回复: 2
一个奇怪的问题。
发表于 2003-7-22 20:50:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
斑竹,我现在有个奇怪的问题。我用的是一个结构的工具。asde
在14下就正常,但到2002下,一些命令就回出现个问题。但我想不会是哪个软件的问题。这些命令都回弹出一个对话框,在14里就正常,但到了2002,就说:对话框太大,无法在屏幕上显示。
所需尺寸=(1230,492)
最大尺寸=(1152,864)
这是为什么啊?
怎样贴图片?
命令行显示为:
命令: (c:asde_tuku "hntuser")
图库管理
应用程序错误: Unable to initialize dialog box
*Function canceled.*
发表于 2003-7-22 23:54:00 | 显示全部楼层
这种的奇怪,这是因为程序制作都没有考虑各种不同的显示分辨率,造成有些对话框做出来本身就可能超出屏幕范围,这样对话框是不能显示的。
 楼主| 发表于 2003-7-23 10:11:00 | 显示全部楼层
有什么办法可以修改的吗?
我都用到了高分辨率的小字体了。
可以从程序本身去修改,解决这个问题吗?
GMT+8, 2025-5-20 00:35 , Processed in 0.269165 second(s), 24 queries , Gzip On.
