查看: 11952|回复: 19
[2012] cad2012在使用阵列时怎么恢复用对话框方式输入参数,而不是屏幕提示输入参数?
发表于 2011-6-21 07:18:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2012在使用阵列时不是出现对话框,而是屏幕提示输入中心点、个数等参数。怎么解决?
发表于 2011-6-22 17:28:05 | 显示全部楼层
这个问题我也想问问,现在的阵列太不好用了。
发表于 2011-6-24 18:52:51 | 显示全部楼层
我也觉得是这样的!
发表于 2011-7-2 00:00:43 | 显示全部楼层
如果有以前的版本,可以把AcArray.arx和AcArrayRes.dll拷贝替换当前的,但生成的列阵没有关联。拷之前最好先保留备份。
发表于 2011-7-2 00:00:59 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-2 00:01:09 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-2 00:01:32 | 显示全部楼层
发表于 2011-7-4 09:26:28 | 显示全部楼层
都替换了,貌似也不行,输入命令之后没有任何反应。幸好楼上提醒了备份,否则麻烦大了
 楼主| 发表于 2011-7-5 07:34:52 | 显示全部楼层
还有编组GROUP也是这样的问题.
发表于 2011-7-27 07:36:06 | 显示全部楼层
2012的阵列功能有加强,增加了路径阵列功能,阵列后的对象也是一个块。。。文件AcArray.arx本身也变大了不少,2012为305KB,而2010的AcArray.arx只有80KB。如果说你不习惯于于命令方式输入,可以用2010的AcArray.arx文件替换2012的相同文件,回到原来的阵列命令就行。。。。。经测试完全可以正常使用。。。
GMT+8, 2025-5-18 12:37 , Processed in 0.358563 second(s), 27 queries , Gzip On.
