查看: 1535|回复: 0
Inventor 2012 快速打开文件选项
发表于 2011-6-19 22:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  经常有人说Inventor关闭所有的文件后,内存不会完全释放,只有完全关闭了Inventor, 才会释放内存。
  实际上这是Inventor的一个选项引起的 - 启用快速打开文件, 如下图。
  启用快速打开文件选项后,Inventor会将特定的部件文件缓存在内存中,这样我们打开这个部件的时候就会感觉非常快。
  如果当前您刚好工作在一个特定的部件上,你也可以指定这个缓存一个特定的部件,这样打开这个部件的时候,因为模型内容已经在内存中了,所以会比较快。
  如果不需要缓存,当然可以将这个选项关闭掉,这样可以释放掉模型占用的内存。
GMT+8, 2025-5-1 06:09 , Processed in 0.171616 second(s), 28 queries , Gzip On.
