查看: 1406|回复: 0
INVENTOR做工程图碰到的问题
发表于 2011-6-18 07:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用INVENTOR做工程图时,有时我用工程图中将某一视图插入模型,插入
模型 的图以块的形式存在,将工程图另存为DWG格式后,用AutoCAD
打开后可以在图形之间复制,但后来自己做了一个工程图模板后,这个功能
就没有了,请看两张截图
GMT+8, 2025-5-1 02:25 , Processed in 0.174699 second(s), 28 queries , Gzip On.
