查看: 1313|回复: 0
[基础] 关于打开dwg文件不能粘贴问题
发表于 2011-6-13 20:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的如下函数在双击时候打开dwg文件,发现不能在这打开的dwg文件上进行粘贴工作,一粘贴就出错,不知道什么原因
Private Sub tv_DoubleClick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles tv.DoubleClick
        Dim node As TreeNode = tv.SelectedNode
        If node Is Nothing Then
            Return
        End If
        If node.Tag = 0 Then
            Dim fileName As String = CADTempFolder + node.Name + ".dwg"
            If System.IO.File.Exists(fileName) Then
                   Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.Open(fileName, False, "")
            End If
        End If
    End Sub
GMT+8, 2025-5-4 05:41 , Processed in 0.143881 second(s), 24 queries , Gzip On.
