查看: 1464|回复: 6
spline曲线能否做成有宽度和厚度的曲线
发表于 2011-6-9 17:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:在三维空间的一条各拐点z 值不同的spline曲线s1,想把它改成有宽度和厚度的曲线来代表盘山公路,以便在三维空间渲染时显示出来,请问各位大侠们能做到吗,怎么做?
发表于 2011-6-9 17:14:20 | 显示全部楼层
把 spline转成多段线就可以。顺便说一句:
autocad 2012用 pe命令就可以把spline转化为多段线。
 楼主| 发表于 2011-6-9 17:49:39 | 显示全部楼层
楼上的招不行,因为多段线在三维空间各拐点的z值只能是相同的,而spline线的各拐点z 值可以不同,这样才能达到目的。
发表于 2011-6-9 18:08:13 | 显示全部楼层
回复 lht 的帖子
那没有其他的线能满足你的要求。
发表于 2011-6-9 20:02:39 | 显示全部楼层
上楼都说不行,也不知道。试一下吧!
发表于 2011-6-9 20:45:46 | 显示全部楼层
用spline线作为路径,进行实体放样。同样能达到可以渲染的效果。
 楼主| 发表于 2011-6-9 21:12:41 | 显示全部楼层
用实体放样在平面和垂直方向上的现个实体会形成转角缺口,不平顺,如果在平面上的转角过大,缺口就大,垂直方向上的转角过大,就会在转角处形成陡坎。难以用此法表示盘山公路。
GMT+8, 2025-7-26 08:51 , Processed in 0.193569 second(s), 26 queries , Gzip On.
