查看: 6486|回复: 17
从TXT文件中读取图层名字,并在CAD中新建图层
发表于 2011-6-8 16:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
各位好,现有如下编程申请。
1.从TXT文件中只读取图层名字(一般情况下,图层名字较多),然后在CAD中建图层。
2.txt文件的位置可以进行选择。
3.图层颜色、线形随层。
4.若cad中已有此某一图层,则跳过此图层,继续往下读取并新建图层。
txt文件见附件。
谢谢大家!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
以lincctw_ccl 楼主的程序为蓝本,局部调整,不晓得是不是你要的结果. ourlay_a.LSPT 程序如下: ;;DATA档:customerlay_data.DAT (defun C:ourlay_a (/ DATA FF STRSS) (setvar "cmdecho" 0) (setq FF (open "c:\\ourlay_data.TXT" "r"));;TXT 文件路径 (read-line FF) ;略过第一列 图层名称 线型 颜色 (setq DATA (read-line FF)) (while (/= DATA "end") (setq STRSS (read (strcat "(" DATA ")"))) ...
发表于 2011-6-8 16:07:37 | 显示全部楼层
ourlay_a.LSPT
程序如下:
    (entmake (list '(0 . "layer")
   '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")
   '(100 . "AcDbLayerTableRecord")
   (cons 2 (car STRSS))
   '(70 . 0)
   ;(cons 62 (last STRSS))
   ;(cons 6 (cadr STRSS))
  (close FF)
  (princ "\n-----------<<自建专用图层己完成>>------------")
ourlay_data.txt ( 资料档路径 C:\ourlay_data.txt )
资料档如下:
图层名称
"0"
"1"
"2"
"3"
"4"
"5"
"6"
"7"
"8"
"9"
"10"
"11"
"17"
"18"
"19"
end
发表于 2011-6-8 17:12:42 | 显示全部楼层
给你一个   可以自己修改 添加 图层  并可以设定 颜色 线型
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
ALXY + 10
 楼主| 发表于 2011-6-8 17:56:58 | 显示全部楼层
非常感谢 cjjh8301 的程序,但是这个程序与我想要达到的要求有些差别。
我的目的是通过读取TXT文件中的图层的名字,来建立对应的图层。
通常来说,这个文件中的图层名是非常多的。
发表于 2011-6-8 20:08:31 | 显示全部楼层
ourlay_data.txt 副檔名改成 ourlay_data.datourlay_data.dat 檔案放哪
(setq FF (open "c:\\lsp\\ourlay_data.dat" "r"));;dat 文件路徑
這一段文字 改成相應路徑就行!
lsp 和 dat 內的文字為繁体
你自己轉成簡体版
希望能幫到你
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
ALXY + 10
 楼主| 发表于 2011-6-9 00:41:44 | 显示全部楼层
回复 lincctw_ccl 的帖子
lincctw_ccl 你好,非常感谢你的回帖!
但你的程序与我的原始想法并不完全相同,我所能提供的TXT文件中,只包含图层的名字(一行一个图层名字),对图层的其他特性不定义。不知道以这种文件的格式能否达到预期的效果呢?
非常感谢!
发表于 2011-6-9 00:53:27 | 显示全部楼层
那就幫不了你了 其實我和cjjh8301 所提供的都能達到您的要求!
只須做點小修改!
 楼主| 发表于 2011-6-9 13:31:43 | 显示全部楼层
首先非常感谢 yoyoho,你所修改的程序正是我想要的,在这里也非常感谢lincctw_ccl和cjjh8301 的帮助,明经的热心人很多!
发表于 2011-6-26 07:33:02 | 显示全部楼层
谢谢!xuexi
发表于 2011-10-7 10:44:45 | 显示全部楼层
我也需要一个哦,,,
GMT+8, 2025-5-1 02:47 , Processed in 0.180916 second(s), 24 queries , Gzip On.
