查看: 1319|回复: 9
[基础] 求助各位版主,小弟我块疯掉了!(可再续!)
发表于 2011-6-8 14:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我最近一直在做铁路方面的工程图纸设计,库文件也做好了,路径什么的也都弄好了。可是在自动生成图纸的时候,就出现了问题。有一个接口的CAD图,然后不断的调用库里面有属性定义的块,通过对属性的配对修改来生成工程图纸,就在这里出现问题了,按照顺序修改属性定义总是会出现错!
    我现在就想知道关于上面提到的在一个空白的CAD图中插入带有属性定义的块,然后对定义的属性进行修改的资料。这几天我查资料,看书都没能找到合适的,所以向各位版主求救!
    救救俺这个可怜的孩子吧!!我真的快疯了!
这种半糊涂半明白的状态真的很折磨人呀!   我是真心求助的!
发表于 2011-6-8 14:41:23 | 显示全部楼层
试试vl函数呢,根据属性名赋值
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:42:10 | 显示全部楼层
回复 snddd2000 的帖子
我用的是纯lisp函数!
发表于 2011-6-8 14:48:47 | 显示全部楼层
2000版后的vlisp的函数不用的?
 楼主| 发表于 2011-6-8 14:54:53 | 显示全部楼层
回复 snddd2000 的帖子
使用  就是关于VLA 那里的一系列函数 我没有再去学习和研究
发表于 2011-6-8 15:02:13 | 显示全部楼层
恩,如果你传统的lisp搞不定,可以试试(vlax-put-property obj property arg)
 楼主| 发表于 2011-6-8 15:04:23 | 显示全部楼层
回复 snddd2000 的帖子
那我还得需要继续学习VLA的相关函数了,以我的个人经验和现在做的层次来看,应该可以完成的,我现在却的是这方面的资料,急缺呀!  谢谢你!!!
 楼主| 发表于 2011-6-8 15:40:36 | 显示全部楼层
龙龙仔, ZZXXQQ, alin, caoyin, Gu_xl 等各位版主 还有各位高手  可以帮助我下吗,我是真的憋住动不了了。
发表于 2011-6-8 16:01:52 | 显示全部楼层
我的做法是把块写在dxf文件内,然后再import dxf文件。
对属性的取得我有一个简单的例子。
(defun c:tt ( / blockObj)
(setq blockObj (vlax-ename->vla-object (entlast)))
(setq attrbs (vla-GetAttributes blockObj))
         ;;设置第一个标签
         (if (setq attrb
                    (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value attrbs))
           (vla-put-TextString attrb "我输入的值")
 楼主| 发表于 2011-6-8 16:24:30 | 显示全部楼层
回复 yarp 的帖子
谢谢 热心的你! 我可以参考下!
GMT+8, 2025-7-26 08:48 , Processed in 0.186039 second(s), 25 queries , Gzip On.
