查看: 1174|回复: 6
[讨论] 请问这个程序为什么总是出现列表错误
发表于 2011-6-7 21:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:ct (/ ss e en ed  n ln m  mm string string0  string1 string2 string3)
     (setq ss (ssget))
     (setq n 0)
     (setq m 1)
     (repeat (sslength ss)
              (setq e (ssname ss n))
              (setq en (cdr (assoc 1 (setq ed (entget e)))))
              (setq ln (strlen en))
              (setq m 1)
              (setq string nil)
              (while (and (/= m ln) (> ln 0))
                     (if (= (substr en m 1) "-")
                                (setq mm m)
                                (while (/= mm ln)
                                        (if (= (substr en  (+ mm 1) 1) "-")
                                                  (setq string (substr en (+ mm 2))
                                                    (setq string0 (atof  string))
                                                        (setq string1 (rtos string0 2 2))
                                                    (setq string2 (substr en 1 (+ mm 1)))
                                                  (setq string3 (strcat string1 string2))
                                         (setq mm (+ mm 1))
                        (setq m (+ m 1))
                (setq ed (subst (cons 1 sting3) (assoc 1 ed) ed ))
                (entmod ed)
发表于 2011-6-7 21:59:17 | 显示全部楼层
回复 onlyonewolf 的帖子
括号不匹配
(setq string (substr en (+ mm 2))   )
 楼主| 发表于 2011-6-7 22:50:34 | 显示全部楼层
为甚么 我的rtos函数返回的 总是小数点后的位数没有呢
 楼主| 发表于 2011-6-7 22:51:29 | 显示全部楼层
rtos 函数返回的数据总是没有小数的  不知道 是什么原因
发表于 2011-6-7 22:53:25 | 显示全部楼层
Check Sytem variables
Luprec
DimZin
 楼主| 发表于 2011-6-7 22:57:28 | 显示全部楼层
请高手指点一下 怎么应该设置成什么呢
 楼主| 发表于 2011-6-7 23:00:32 | 显示全部楼层
多谢了 成功了
GMT+8, 2025-7-26 08:32 , Processed in 0.182518 second(s), 25 queries , Gzip On.
