楼主: 秋枫
AutoCAD Batchplot 更新至3.6.0
发表于 2015-11-4 10:32:55 | 显示全部楼层
一直在用,也推荐同事门在用。
我们单位原来还有位专门打图的大姐,现在都是自己打印了。
不论是批量出蜡纸,还是转换pdf、dwf都很方便。非常感谢秋枫。
发表于 2015-11-17 17:27:34 | 显示全部楼层
坚决要顶。谢谢邱枫。
发表于 2015-11-26 10:00:51 | 显示全部楼层
很好噢,真的噢啊
发表于 2015-12-25 08:54:15 | 显示全部楼层
这个必须顶~~
发表于 2015-12-25 15:46:04 | 显示全部楼层
初始设置 怎么设置  打印比例  xy   每次都要设置一下,能不能初始设置一下
 楼主| 发表于 2015-12-25 17:02:04 | 显示全部楼层
修改:C:\Program Files\BatchPlot for AutoCAD\Batchplot.ini
发表于 2015-12-27 16:28:17 | 显示全部楼层
1. 希望能支持多文档打印。
2. 如果能支持4条LINE组成的图框就好了。
3. 希望直接出现打印机列表,备选图纸尺寸和打印样式表,并且参数支持保存到下一次使用。
 楼主| 发表于 2015-12-28 09:39:19 | 显示全部楼层
wyqzm 发表于 2015-12-27 16:28
1. 希望能支持多文档打印。
3. 希望直接出现打印机列表,备选图 ...
没有精力完善。
有人做了类似的程序。
YAD工具箱中好像有。@cwmfj
http://yad.ys168.com/
发表于 2015-12-28 10:21:57 | 显示全部楼层
不太会改,请问如果初始要改成,固定比例10 ,x偏移3.42  y偏移18
Output=PlotRadio 10
;;打印比例 Auto ScaleToFit 或比例数值,如100,表示1:100;50表示1:50
UpsideDown=0
;;偏移方式:Center或(x y), 比如(0 0), 注意括号是英文括号
怎么改的
发表于 2015-12-29 13:45:30 | 显示全部楼层
秋枫 发表于 2015-12-28 09:39
没有精力完善。
有人做了类似的程序。
YAD的批打越来越不好用,原来还可以支持矩形框的,现在同样一个标准的图纸,你的工具可以识别出来,CAD批量打印精灵也可以识别出来,但YAD什么也识别不了,原来老版本的YAD还可以识别的。CAD批量打印精灵在多文档多图框中表现是不错的,但用户不能选择,也就是我只打印指定的图时,CAD批量打印精灵不方便了,它是所有图都要打印,但你的工具就可以自己选,这一点是比较方便的。因此,我只能两个综合使用了。
PS : 版本已经是3.6了,为什么标题上显示还是3.5.9呢?
GMT+8, 2025-5-1 12:40 , Processed in 0.144277 second(s), 18 queries , Gzip On.
