查看: 71287|回复: 165
AutoCAD Batchplot 更新至3.6.0
发表于 2011-6-5 11:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者发布网站:http://arcqiufeng.blog.163.com/
    更新历史:
    • 安装程序中添加对信任区域的支持(用于AutoCAD 2014+)。
    • 添加:支持起点与终点重合的五个顶点的非闭合PLINE线。3.5.9
    • 添加:为使图块图框支持AutoCAD 2006以上版本中的新的动态图块。重写所有选择图块的代码。3.5.8
    • 添加:在Batchplot.ini中添加一个设置,如果当前文件格式是DXF,点“确定”打印时是否保存设置到DXF中 3.5.8
好吧,华为网盘也不让外链了。直接上传附件到这里。
参与人数 18明经币 +9 金钱 +332 收起 理由
小万LISP + 1 很给力!
cheefeel + 1 神马都是浮云
lishuichenlin + 1 + 6 很给力!
123b2012 + 20 很给力!
李钊伟2012 + 5 很给力! 一直在用3.5.9,可惜不支持自动选.
3625095 + 1 + 5 秋枫大神 弱弱的问下是否批量打印终版就是3.
xudi1234 + 1 + 45
冰之绝恋 + 1
风萧 + 20 很给力!
freehand8008 + 1 很给力!就是不会使
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2022-12-5 11:01:44 | 显示全部楼层
还是 秋枫 大神的稳定,我现在已经用回 秋枫 大神原版了。基于3.6改的那个有很多问题,比方打印配置无法记忆能,现在更是改的乱七八糟。但是那个改版的很多想法也时不错的,比如说打印时能闪跳画面等。希望  秋枫 大神能重新出山,更新次版本。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-10-30 17:15:18 | 显示全部楼层
谢谢大神,您的小插件让我省去好多体力劳动!感谢!
发表于 2023-10-25 11:10:22 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-5 11:30:57 | 显示全部楼层
终于又更新了
发表于 2011-6-5 19:31:10 | 显示全部楼层
支持更新,辛苦了
发表于 2011-6-5 19:58:07 | 显示全部楼层
这个必须顶!!!
发表于 2011-6-5 22:47:10 | 显示全部楼层
可惜不支持自动拼图。
发表于 2011-6-5 23:33:16 | 显示全部楼层
支持是必须的,能不能加个历遍模型、布局一起的。
发表于 2011-6-6 15:58:11 | 显示全部楼层
这个必须顶!!!
发表于 2011-6-6 16:23:39 | 显示全部楼层
谢谢了,想看看
发表于 2011-6-6 19:19:44 | 显示全部楼层
非常感谢秋枫,你的这个好工具我们一直在用,省力省心啊
发表于 2011-6-7 19:42:58 | 显示全部楼层
支持支持支持
GMT+8, 2025-5-1 05:53 , Processed in 0.205172 second(s), 30 queries , Gzip On.
