查看: 1763|回复: 5
[函数] 如何更改線型
发表于 2011-6-4 13:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在寫一個畫中心線的lisp程式大致上ok
但是有一點就是線型的問題
我不曉得該如何來改變線型,本來想用subst函數來更換聯合子串列
但是原本的類別中,並沒有線型的子串列
請大家幫我一下,我希望畫出來的中心線,可以自動更新到"中心線"的線型
省的每次都要用手調
  1. (defun C:C2()
  2.   (setq oldosmode(getvar "OSMODE"))
  3.   (prompt"\n框選物件圓")
  4.   (setq ss(ssget))
  5.   (setq i 0)
  6.   (setvar"OSMODE" 0)
  7.   (repeat (sslength ss)
  8.     (setq en(ssname ss i))
  9.     (setq data(entget en))
  10.     (setq xxtype(cdr(assoc 0 data)))
  11.     (if(= xxtype "CIRCLE")
  12.       (progn
  13.         (setq cen(cdr(assoc 10 data)))
  14.         (setq rr(cdr(assoc 40 data)))
  15.         (setq p1(polar cen (* pi 0.0) (* rr 1.3)))
  16.         (setq p2(polar cen (* pi 0.5) (* rr 1.3)))
  17.         (setq p3(polar cen (* pi 1.0) (* rr 1.3)))
  18.         (setq p4(polar cen (* pi 1.5) (* rr 1.3)))
  19.         (command"line" p1 p3 "")
  20.         (command"line" p2 p4 "")
  21.       );P
  22.     );if
  23.     (setq i(+ i 1))
  24.   );while
  25.   (setvar "OSMODE" oldosmode)
  26. (prin1)
  27. )
发表于 2011-6-5 15:42:41 | 显示全部楼层
支持你,帮你顶起来!
发表于 2011-6-5 18:06:19 | 显示全部楼层
但是有一點就是線型的問題
(command "chprop" ss "" "lt" "center" "")
发表于 2011-6-5 18:12:48 | 显示全部楼层
<增加圆和圆弧中心线工具> (如果已经有中心线的圆和圆弧,程序自动不再加中心线)
 楼主| 发表于 2011-6-7 12:44:50 | 显示全部楼层
謝謝,不過還是比較希望用一下自己寫的,順便也多增加一些lisp的知識
发表于 2011-6-7 13:09:53 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (prompt "\n框選物件圓: ")
  3.   (setq        ss (ssget '((0 . "circle,arc")))
  4.         i  0
  5.   )
  6.   (setvar "OSMODE" 0)
  7.   (setvar "celtype" "中心線")
  8.   (while (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.     (setq data (entget en)
  10.           cen  (cdr (assoc 10 data))
  11.           rr   (cdr (assoc 40 data))
  12.           p1   (polar cen (* pi 0.0) (* rr 1.3))
  13.           p2   (polar cen (* pi 0.5) (* rr 1.3))
  14.           p3   (polar cen (* pi 1.0) (* rr 1.3))
  15.           p4   (polar cen (* pi 1.5) (* rr 1.3))
  16.     )
  17.     (command "line" p1 p3 "")
  18.     (command "line" p2 p4 "")
  19.   )
  20.   (princ)
  21. )
GMT+8, 2025-7-26 08:40 , Processed in 0.198251 second(s), 26 queries , Gzip On.
