查看: 3600|回复: 17
明币不多,意思下,2币求一小程序,前辈请进
发表于 2011-6-2 20:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2明经币
要求程序可以实现自动将标注等分,比如预选一个线性标注、对齐标注或弧长标注(假设为1000),命令后,输入要等分的量(假设为4),然后回车或空格,标注自动变为250*4=1000,如图:
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
;;; for test only 先写个雏型,请自行调试再回馈需修订之处
发表于 2011-6-2 20:17:30 | 显示全部楼层
;;; for test only
  1. (vl-load-com)
  2. (defun c:test ()
  3.    (cond
  4.     ((null (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))))
  5.     (T
  6.      (setVar 'DimZin 8)
  7.      (setVar 'Luprec 1)           ; 此处设定小数精度
  8.      (setq ee (ssname ss 0)
  9.           obj (vlax-ename->vla-object ee)
  10.           txt (vla-get-measurement obj)
  11.           div (getint "\n输入要等分的量: ")
  12.          dtxt (rtos (/ txt div))
  13.      )
  14.
  15.      (vla-put-TextOverRide
  16.        obj
  17.        (strcat (itoa div) "*" dtxt "=" (rtos txt))
  18.      )
  19.    ))
  20. )
先写个雏型,请自行调试再回馈需修订之处
发表于 2011-6-3 07:57:04 | 显示全部楼层
...线性标注、对齐标注或弧长标注(假设为1000)...
请 Upload *.dwg 包含以上示例
(假设为1000 / 937 ).....
(3 * 333 ~ 1000 ~)  ????
若不整除时咋办?
 楼主| 发表于 2011-6-3 09:05:55 | 显示全部楼层
上面的图就是一个正常标注  一个标了文字内容
4 舍 5 入  可以不?
 楼主| 发表于 2011-6-3 10:12:03 | 显示全部楼层
基本可以实现,但是等分后 文字内容少了“=" 与结果,只是a*n,最好是a*n=m,
还有逢0.5就保留不要4 舍 5 入
发表于 2011-6-3 10:24:52 | 显示全部楼层
4#己修订,请再测 ......
 楼主| 发表于 2011-6-3 10:46:40 | 显示全部楼层
不行了  1000的标注执行命令后 标注变成 4*=250
发表于 2011-6-3 10:49:30 | 显示全部楼层
2007中测试结果同上
发表于 2011-6-3 11:00:56 | 显示全部楼层
(strcat (itoa div) "*=" dtxt)
(strcat (itoa div) "*" dtxt "=" 原txt的值)
发表于 2011-6-3 11:03:33 | 显示全部楼层
Sorry! 己订正
GMT+8, 2025-5-2 12:07 , Processed in 0.203077 second(s), 23 queries , Gzip On.
