查看: 1932|回复: 5
求图层管理的lisp
发表于 2011-5-29 13:06:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
要达到的效果:比如 用K 关闭某图层  在用K一次 就开启这一图层。
发表于 2011-6-1 10:32:39 | 显示全部楼层
贴一个 lenlenq 写的程序。不知楼主是要这个程序吗
  1. (defun layer-op (la / tbl clo)
  2.   (if (setq tbl (tblsearch "layer" la))
  3.     (progn
  4.       (setq clo (cdr (assoc 62 tbl)))
  5.       (setq cla (getvar "clayer"))
  6.       (if (> clo 0)
  7.     (if (/= cla la)
  8.       (command "layer" "off" la "" )
  9.       (command "layer" "off"   la "Y" "" )
  10.     )
  11.     (command "layer" "on" la "" )
  12.       )
  13.     )
  14.     (alert (strcat "本图档无{"la"}图层"))
  15.   )
  16. )
  17. (defun c:1()
  18.   (layer-op "1")
  19.   (princ)
  20.   )
  21. (defun c:2()
  22.   (layer-op "2")
  23.   (princ)
  24.   )
发表于 2011-5-31 20:45:06 | 显示全部楼层
很有创意的程序!我帮你顶!
发表于 2011-6-1 10:12:22 | 显示全部楼层
Layer 下有 on/off  ;  Lock/unLock  ;  Freeze/Thaw
您的需求是切换  on/off !??
发表于 2011-6-1 12:54:11 | 显示全部楼层
类似的插件多的很,论坛里搜索下就有了。
 楼主| 发表于 2011-6-2 21:40:08 | 显示全部楼层
请楼上明示
GMT+8, 2025-7-15 08:48 , Processed in 0.153819 second(s), 25 queries , Gzip On.
