查看: 7587|回复: 5
公路桩号查、快速准确的找到指定桩号
发表于 2014-6-22 19:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
该程序适用于较长的公路,可以方便查找某桩号
;By Zo Roo 2011-5-28
;使用与公路桩号查询,方便在查找指定的桩号,如K35+200在中线的位置;
(defun C:glzhcx ()
(setvar "osmode" 0);关闭对象捕捉
(prompt "By Zo Roo,2011-05-28,查询指定桩号的位置,ESC键退出程序!")
(setq en (entsel "\n选择道路中心线: "))
(setq curve-obj (vlax-ename->vla-object (car en)))
(setq leng (vlax-curve-getDistAtParam
curve-obj
(vlax-curve-getEndParam curve-obj)
(setq a (getreal "\n请输入起点桩号:"))
(setq b (getreal "\n请输入需查询的桩号:"))
(if (or (< b a) (> b (+ leng a)))
    (setq b (getreal "\n查询桩号不在公路范围内,请重新输入:"))
b
(setq ll (- b a))
(setq pt2 (vlax-curve-getPointAtDist  obj (- b a)))
(command "pline"  pt2)
(setvar "osmode" 703);恢复对象捕捉
spp_wall + 1 赞一个!
发表于 2014-6-23 20:52:02 | 显示全部楼层
能不能读取纬地的数据呢?
 楼主| 发表于 2014-6-23 21:02:40 | 显示全部楼层
纬地的数据?不知道格式,这个不是读取数据,是图面找指定 中桩 的位置
发表于 2014-7-4 18:09:20 | 显示全部楼层
纬地的中线是直线、缓和曲线 、圆分段的,肯定不行,如果全部连接起是可以的
 楼主| 发表于 2014-7-5 20:48:43 | 显示全部楼层
整个线路的各个 线元 必须连接,断开的是不行。
发表于 2018-11-13 11:51:15 | 显示全部楼层
这个功能很实用,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-5-1 07:57 , Processed in 0.164881 second(s), 32 queries , Gzip On.
