查看: 38884|回复: 80
truetable11.0( CAD中的表格工具)
发表于 2011-5-28 02:18:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
插件名称: truetable11.0( CAD中的表格工具)
授权方式: 破解版本
适用版本: 2010
开发者: ??
推荐等级: ★★★☆☆
插件图片: -
内容简介: 1). 将CAD中的表格或文本输出到Excel
2). 将CAD中的表格或文本输出到文本文件(TXT)或CSV文件
3). 直接输出CAD中的任意表格,即使这些表格是复杂实体,
比如:块参照,带属性的块参照,CAD自身的Table实体以及其它软件生成的表格
4). 将Excel表格导入CAD
5). 将文本文件(TXT)或CSV文件导入CAD
6). 同时将多个CAD表格输出到Excel文件
7). 可以精确定义CAD表格尺寸,包括文字高度、文字宽度系数、行高、列宽
8). 可以设置表格外框,网格,文本的颜色
9). 按Excel表格或Excel文件更新CAD表格
10). 如果输入的表格太长,自动将表格分片,并能设置表头,表尾
11). 支持文本水平、垂直排列,共9种对齐方式
12). 支持自动换行,上、下标,文本旋转,竖直文本,多行文本
13). 具有文本自动替换功能,能使CAD中的特殊符号在Excel中正确显示,如将"%%c"替换为"Φ"
14). 支持Excel的隐藏行、列
15). 支持表格倒置,即输出、输入表格时颠倒表格顺序
16). 5种表格插入方式: 表格四个角点以及指定窗口
17). 对CAD中的文本进行统计
18). 批量输出MST,SFCAD,TWCAD材料表
19). 材料表自动计算,钢结构用钢量统计
[p=21, null, left]
3.truetable11.0运行平台
AutoCAD 14/2000/2002/2004/2005/2006/2007/2008/2009
Excel 97 及其以后版本
(拿“乱乱神”的内容文件从是从土木caiyuelin”那下的,乱乱神”的那个下不了
2.truetable11.0破解说明
默认安装,装好之后,将TrueTable 11.0I(AutoCAD)文件夹中所有内容把安装文件下的全部替换,再导入注册表
3.truetable11.0功能
4).  将Excel表格导入CAD
14). 支持Excel的隐藏行、列
17). 对CAD中的文本进行统计
3.truetable11.0运行平台
Excel 97 及其以后版本
4.truetable11.0安装
安装TrueTable11.0前,先将TrueTable以前的版本反安装,再执行install.exe进行安装
5.truetable11.0注册
* 在CAD中选择"TrueTable"菜单,点击"注册",或者输入命令"tt_reg"
这个太强大了,一直在找类似的东西,学习下!  发表于 2015-7-19 23:01
参与人数 2金钱 +12 收起 理由
logicyy + 6
火锅有深度 + 6 很给力!
发表于 2019-8-30 08:06:40 | 显示全部楼层
么有下载链接了,这边提供一个http://www.ddooo.com/softdown/12510.htm
发表于 2018-5-30 13:13:39 | 显示全部楼层
请问在哪里下载呀,怎么没有下载链接
发表于 2011-5-28 10:30:56 | 显示全部楼层
aweawea
 楼主| 发表于 2011-5-28 14:52:47 | 显示全部楼层
算拉,想0的突破都算不收了
发表于 2011-5-28 15:25:09 | 显示全部楼层
没钱,下载不了。
发表于 2011-5-28 21:18:28 | 显示全部楼层
好东西。可惜没钱下。
发表于 2011-5-29 02:00:16 | 显示全部楼层
我不是设计了不用钱吗?
发表于 2011-5-29 16:46:41 | 显示全部楼层
有用吗?哪位试过了.
发表于 2011-5-31 00:06:36 | 显示全部楼层
其他地方可以搜到不要钱的
 楼主| 发表于 2011-6-3 12:12:22 | 显示全部楼层
都不用钱,不是我现都不会0币啦
发表于 2011-6-3 15:02:26 | 显示全部楼层
看看我能不能下载,先谢了!!
GMT+8, 2025-5-21 18:28 , Processed in 0.226666 second(s), 34 queries , Gzip On.
