查看: 1547|回复: 0
关于Inventor 2012 新建文档很慢的原因
发表于 2011-5-23 00:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  已经有很多朋友安装了Inventor 2012, 也在网上看到了很多帖子,大概的意思就是感觉2012比2011慢了很多。但是事实如此么?实践出真知,没有亲自测试过,怎么能得到正确的结论呢? 更不要说很多时候,由于测试方法不正确,得到的结论也是错误的。所以不但要测试,还要注意一定要采用正确的方法。
  首先介绍一下为什么大家会有这样的感觉:
  Inventor 2011 和 invenotr 2012 在启动方面有一些变化,如果仔细观察,大家是可以注意到这个变化的。
  这是2012 新建一个零件后的画面。
  可以注意到在新建第一个零件的时候,在左下角开始加载个中插件。 这就是2011和2012不同的地方,2011是在软件启动的时候加载这些插件,而2012则是在第一创建/打开零部件的时候加载。由于新建文件后,2012需要加载这些组件,那么就会感觉速度很慢。
  正确的对比方式是如下:
  第一个测试,冷启动测试。
  1、相同的机器,安装了2011和2012。
  2、启动电脑,启动2011,计时,新建一个零件,完成后,停止计时。
  3、重新启动电脑,启动2012 计时,新建一个零件,完成后,停止计时。
  第二个测试, 热启动测试。
  2、启动电脑,启动2011,关闭Inventor 2011。
  3、重新启动Inventor 2011, 计时,新建一个零件,完成后,停止计时。
  重新启动电脑。
  1、启动电脑,启动2012,关闭Inventor 2012。
  2、重新启动Inventor 2012, 计时,新建一个零件,完成后,停止计时。
  然后两个数据对比,当然还可以比较图纸,装配的速度。
  此外需还需要注意插件的数量,尽量保持一致。
  具体的过程就省略了。结果是Inventor 2012 总体上会有 10 - 20%的提高。所以重点是把自己不需要的一些组件在启动的时候设置为不加载。
GMT+8, 2025-5-21 17:04 , Processed in 0.170594 second(s), 27 queries , Gzip On.
