查看: 8934|回复: 25
新版本了,放样内业插件V0.5
发表于 2011-5-21 21:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:
http://yarp.ys168.com/
http://www.intelligencesite.net/coordCacu_V0.8_Build3.exe
太大了无法贴在论坛:)
官方主页
目前版本是coordCacu_V0.8_Build_3.exe
提供了坐标计算向导,新手更易上手。
绘制的等高线更加平滑并与实际相符,增加了曲线的调节参数;
最精确、直观的三角网法土方量计算程序,可到http://yarp.ys168.com/查看相关的动画和成果图。
土方量计算增加了汇总表,生成3D的土方挖填地形,并用不同彩色区分。
增加等高线内插功能。
屏幕计算器作了些改进,可以将图中各图元属性计算后的值输出到粘贴板,粘到Excel等中。
可以完全支持中文文件路径和中文粘贴板输出了。
其它原有功能不再复述。
欢迎访问我的blog -- http://yarp.blog.sohu.com/
坐标计算器官方主页及博客-- http://www.intelligencesite.net/
有更详细的功能。
如果你的电脑能联网的话所有功能均可在线试用。
发表于 2011-5-23 12:58:25 | 显示全部楼层
试下好用不
发表于 2011-5-24 22:23:19 | 显示全部楼层
给力,可以
发表于 2011-5-24 23:39:37 | 显示全部楼层
什么用途,试一下再说
发表于 2011-5-24 23:39:58 | 显示全部楼层
是否为图上两大坐标,可求其距离的啊,先谢谢。
发表于 2011-5-25 10:06:15 | 显示全部楼层
试试,感谢楼主这样无私奉献,值得大家学习!!!!!!!!
发表于 2011-5-25 20:49:52 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
试了一会,移动base块,好象没有变化,或许方法没有掌握好,再试试学习学习
谢谢
 楼主| 发表于 2011-5-25 22:35:53 | 显示全部楼层
回复 461045462 的帖子
如果有问题在命令行输入"stick"程序就会初始化一下,应该就又可以用了。
发表于 2011-6-10 11:49:33 | 显示全部楼层
谢谢 提供学习
 楼主| 发表于 2011-6-15 17:27:06 | 显示全部楼层
自已顶一下
GMT+8, 2025-5-25 19:36 , Processed in 0.285505 second(s), 28 queries , Gzip On.
