查看: 11173|回复: 11
[三维习题] AutoCAD里,如何将平面上的曲线投影到实体的弧面上?
发表于 2011-5-19 20:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
困了我好久的问题:
如何将平面上的曲线投影到实体的弧面上,如圆柱体的弧面。如下图所示:
发表于 2011-5-19 21:31:18 | 显示全部楼层
mokson 发表于 2011-5-19 20:21
如何将曲线投影到实体的弧面上?
在CAD2011以前的版本,可将花纹拉伸压印到曲面的实体上,如下图就是将铁花压印到实体,然后又复制铁花面并加厚成为铁花实体的。
在CAD2012版本中,可将花纹投影到曲面上,接着修剪其不要的空隙,再将曲面加厚,就成为相似的“差集”作品了,下图就是这样作的。
发表于 2011-5-20 10:11:02 | 显示全部楼层
再试作一个
附件1:渲染图
附件2:三维概念图
发表于 2011-5-20 17:17:51 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-84361-1-1.html
发表于 2011-5-20 17:22:33 | 显示全部楼层
l另一种应用
 楼主| 发表于 2011-5-25 01:23:53 | 显示全部楼层
看到以上两位长兄的回复,简单让我惊讶不已。困了我多年的问题,现在终于得以解决了。
多谢“陋室清风 ”兄,告诉我使用的方法和技巧!
多谢“szmaicy ”兄,告诉我这些实用的插件!
在此,小弟表示鞠躬感谢!
 楼主| 发表于 2011-5-25 09:52:00 | 显示全部楼层
在CAD2012里,投影命令如何调出来呢。
发表于 2011-5-25 16:05:59 | 显示全部楼层
在2楼的帖子中,已经说了:一是“压印到曲面的实体上”;二是将“花纹投影到曲面上,接着修剪其不要的空隙”。
至于CAD2012"投影命令如何调出来"的问题,其实就是击“修剪”命令,这个命令就是将图案或线条“投影”到曲面的功能,并非还有将线条投影的命令。
 楼主| 发表于 2011-5-26 12:48:00 | 显示全部楼层
原来是“修剪”命令,以投影的方式修剪。现在明白了,
再一次感谢您!
发表于 2013-8-22 20:57:15 | 显示全部楼层
你好,可以再细说一番吗?还是不懂!
GMT+8, 2025-5-1 00:58 , Processed in 0.202813 second(s), 31 queries , Gzip On.
