查看: 1398|回复: 3
右键捕捉菜单的快捷字母隔一段时间就不能使用。
发表于 2011-5-19 17:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我比较喜欢在AutoCAD里使用捕捉时不用键盘打完所有的字母,而是利用右键菜单中的快捷字母。在2004里面使用都没有问题,升级为AUTOCAD2006及2008后,就出现了有些图纸无法使用情况。具体情况大概就是正常例如选择端点,按E键,则命令行会出现“_endp”,不正常的时候第一次按E键没有反应,再按一次会出现“e_endp”,这样命令就会失败了。请问各位高手,这是什么造成的,如何解决。
 楼主| 发表于 2011-5-20 16:12:09 | 显示全部楼层
没有高手帮忙回答一下吗
 楼主| 发表于 2011-5-25 11:37:56 | 显示全部楼层
帖子完全沉下去了,管理员也不能帮忙回答问题吗 。这问题令我好烦恼。
发表于 2012-10-30 20:43:08 | 显示全部楼层
非常好用,我收料,不定不信
GMT+8, 2025-5-2 06:34 , Processed in 0.149959 second(s), 24 queries , Gzip On.
