查看: 3824|回复: 9
[基础教程] cad怎么把视口改成有图层特性替代
发表于 2011-5-18 01:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.ceesky.com/book/cad20 ... 10c4aa30d6b4139.htm
就是视口替代怎么改
VPLAYEROVERRIDES = 0 (只读)(改不了)
怎么把视口改成有图层特性替代
视口没有图层特性替代,我就不能再一个图纸布局中放多个带不同图层特性的视口
非常麻烦
下面两张图就是视口有无图层特性的效果
 楼主| 发表于 2011-5-18 14:19:39 | 显示全部楼层
找到问题出处了
不是太关原来问的问题
是我设置的图层管理器存的图层特性有问题
现在搞好
在同一布局能不同图层特性了
发表于 2011-5-19 09:31:59 | 显示全部楼层
这是什么版本的CAD啊!!!!
发表于 2011-5-19 09:33:03 | 显示全部楼层
怎么我看不明白啊,视口改图层特性替代???
 楼主| 发表于 2011-5-22 09:45:53 | 显示全部楼层
这个是cad2012
但是有很多图标是我自己加进去的(网上下载和整理了很多有用的lisp给了图标)
我画室内施工图都是在一个图纸上面画家具布置图,天花,地面铺装等待
之后在布局建不同视口给不同图层特性(开关不同层)
实现家具布置图,天花,地面铺装图等
这个方法很早就这么做了,非常实用,方便修改等操作
但是到现在,还是有很多人画室内施工图都是分开家具布置图,天花,地面铺装等图画
发表于 2012-1-16 01:15:51 | 显示全部楼层
就是没有找到可以被LSP使用的 "清除图层替代"命令,
发表于 2012-1-16 01:27:57 | 显示全部楼层
命令: _VPLAYER
输入选项 [?/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/透明度(TR)/冻结(F)/解冻(T)/重置(R)/新建冻结(N)/视口默认可见性(V)]:
就是找不到 "清除图层替代"的命令,这个问题使我一直苦脑, 现在就只得一个个选手动清除了,麻烦用不了LSP
发表于 2012-2-10 16:47:51 | 显示全部楼层
视口替代这个话题其实相当有用
可惜桌子公司没有给视口替代更方便的操作
每次不管是使用视口替代还是解除视口替代
都需要进入图层管理器进行操作
真是各种麻烦啊
发表于 2012-2-15 11:09:21 | 显示全部楼层
楼主是不是搞混了 Viewport  Layer Property Overrides 和 Viewport Layer Freeze 啊?
去除 Viewport  Layer Property Overrides 直接选中在Viewport对象,右击在菜单上选择 "Remove VIewport Overrides for All Layers"即可删除该视口所有图层的视口替代.
发表于 2012-12-25 16:59:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-2 13:10 , Processed in 0.171222 second(s), 25 queries , Gzip On.
