查看: 869|回复: 1
大家看看能否帮手给完美一下
发表于 2011-5-10 12:10:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个LSP,是用于画孔的,它有两个缺点,一它画出来的散的,我不希望它这样子,我希望它画出来是一个组,
二它画出的也两边不会多加点点距离,,因为设备的孔。它会比设备大,比如500宽的话,那就得画600,或700,可是我的程序他只500的宽设备,他也就是画500,应该画画600,或700,那们侠看看有时间的话能否给完美一下
(DEFUN C:EG ()
  (SETVAr "visretain" 0)
   (COMMAND "-xref" "r" "*" )
  (setvar "visretain" 1)
  (PRINC"\NFINISH")
(DEFUN c:A1 ()
(COMMAND "LTSCALE" "10" ))
(DEFUN c:A3 ()
(COMMAND "LTSCALE" "2500" ))
(DEFUN c:A2 ()
(COMMAND "LTSCALE" "2000" ))
 楼主| 发表于 2011-5-10 12:59:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-3 18:25 , Processed in 0.184546 second(s), 28 queries , Gzip On.
