查看: 3198|回复: 17
帮忙写个程序
发表于 2011-5-2 10:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
帮忙写个程序,能实现根据自定义命令将线或其他实体归到指定的图层,并且颜色,线的粗细,线性都随层,如果没有该层,则自动创建该层。比如
在某层预选一条白实线,命令C1后,此线归到S1层,颜色变为红色、线型变为虚线,如果找不到S1层,则创建S1层颜色为红、线型为虚线并将此线和上面一样归到S1层
以此类推能自定义命令C2、C3。。。。 对应图层S2、S3。。。。
最佳答案
查看完整内容
;;; 且试如下 , 若符所需 , 请依此衍生 (defun C:c1 () (cond ((setq ss (cadr (ssgetfirst))) ; 某层预选 (if (tblsearch "Layer" "S1") nil (command "Layer" "make" "S1" "C" "1" ; color "" "L" "H" ; linetype "" "" )) (command "chprop" ss "" "La" "S1" "C" "bylayer" "Lt" "by ...
发表于 2011-5-2 10:37:56 | 显示全部楼层
(defun C:c1 ()
   (cond
         "S1"
         "C"
         "1"      ; color
         "L"
         "H"      ; linetype
     (command "chprop" ss "" "La" "S1" "C" "bylayer" "Lt" "bylayer" "")
 楼主| 发表于 2011-5-2 12:30:00 | 显示全部楼层
程序可用,就是添加更多命令时要修改的地方有点多,下面红色的都要和图层对应起来,不知能否简化?在此忠心感谢这位前辈!
(defun C:c1 ()
   (cond
         "S1"
         "C"
         "1"      ; color
         "L"
         "H"      ; linetype
发表于 2011-5-2 13:23:02 | 显示全部楼层
(defun Ccl (la c lt)
  (if (tblsearch "Layer" la)   nil
      la
      "C"
      c      ; color
      "L"
      lt      ; linetype
  (command "chprop" ss "" "La" la "C" "bylayer" "Lt" "bylayer" "")
(defun C:c1 ()
   (if (setq ss (cadr (ssgetfirst)))   ; 某层预选
     (Ccl "S1" "1" "H")                ; 对应变量
甚或 某层预选 也交付副函式处理
发表于 2011-5-3 09:53:17 | 显示全部楼层
(if (not (tblobjname "layer" "p3"));如果不存在p3层.新生成
     (entmake
       (list '(0 . "LAYER") ;_类型名称
      '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") ;
      '(100 . "AcDbLayerTableRecord") ;
      (cons 2 "p3") ;新层名
      '(70 . 0)
      (cons 62 71)   ;cons 62 +颜色代码
      (cons 6 "CONTINUOUS") ;线型设置
 楼主| 发表于 2011-5-3 11:16:10 | 显示全部楼层
我如下设置了5个图层,怎么只能使用一次,第二次输入命令就没用了请前辈指教
      la
      "C"
      c      ; color
      "L"
      lt      ; linetype
(defun C:l1 ()
     (Ccl "s1" "5" "continuous")       ; 对应变量
(defun C:l2 ()
     (Ccl "s2" "50" "hidden")          ;
(defun C:l3 ()
     (Ccl "s3" "30" "continuous")      ;
(defun C:l4 ()
     (Ccl "s4" "3" "continuous")       ;
(defun C:l5 ()
     (Ccl "s5" "2" "continuous")       ;
发表于 2011-5-3 11:41:23 | 显示全部楼层
第二次输入命令就没用了?
'某层预选' 可有
没了对象就不作用了
(defun C:l1 ()
     (alert "请确认 已预选对象!")
 楼主| 发表于 2011-5-3 11:50:28 | 显示全部楼层
恩恩  可以用了,这样画图就方便多了,比MA 刷快多了,多谢!
顺便问下 这个悬赏是怎么意思,怎么把币给出去,一直是未解决??
 楼主| 发表于 2011-5-3 13:11:17 | 显示全部楼层
不好意思又不行了,发现第一次用时可以的,每个命令用了一次 ,S1-到S5图层都存在后,再用这些命令就不行了,或者图纸中原来就有S1到S5这几个图层,那么加载了程序后就一次也用不了。
发表于 2011-5-3 13:43:26 | 显示全部楼层
我这儿 只要有 '预选' 都成功
请上传该文件(*.dwg) 以利调试
GMT+8, 2025-5-2 11:53 , Processed in 0.159778 second(s), 24 queries , Gzip On.
