查看: 3880|回复: 5
在CAD绘制立体扭面
发表于 2011-5-1 15:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在CAD绘制立体扭面,类似山体坡面,开始端坡度与末端坡度不同,这样在特殊需要的地方用于计算体积,如有高手请不吝指教。
发表于 2011-5-1 18:00:56 | 显示全部楼层
用边界或放样都行吧cad做3d做也用高版本2008以上功能更多更强.
发表于 2011-5-8 00:35:49 | 显示全部楼层
看来我上升的空间还很大啊。楼主v5
发表于 2011-5-8 09:10:24 | 显示全部楼层
zjlee 发表于 2011-5-1 15:58
在CAD绘制立体扭面,类似山体坡面,开始端坡度与末端坡度不同,这样在特殊需要的地方用于计算体积,如有高手 ...
请参看《CAD2011曲面作品之14--山顶堰塘(添加了制作过程)》,可能对你有帮助。
网址:http://bbs.icad.com.cn/viewthrea ... ight=%2Bdengdinghui
再将有关内容截图如下:
本作品的制作过程简要介绍如下:
山顶堰塘的做法,从下面的流程图简略说明吧:
先创建一个平面网格,接着转换为NURBS,再击曲面控制点添加就可增加控制点了,再打CVREBUILD命令,选择重生成曲面阶数为3,就可用控制点编辑功能用鼠标拖动控制点的交点,进而可形成凹凸型体了。
1~4是创建平面网格并增添控制点的截图:
5~6乃是这个个山顶堰塘的线框图和灰色视图:
7则是附材质后的真实视图;图8是加上背景的渲染图:
最后调入PS插入树木就成为山顶上的堰塘效果图了
 楼主| 发表于 2011-5-9 08:55:54 | 显示全部楼层
回复 陋室清风 的帖子
用2011放样可以作,但不能用多线段作路径,如有转折要做二段再合并,看来没有什么完美的解决方案。
 楼主| 发表于 2011-5-9 08:56:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-1 06:05 , Processed in 0.171190 second(s), 25 queries , Gzip On.
