查看: 11640|回复: 18
[OpenDCL] OpenDCL 6.0.2.2 绿色版
发表于 2011-4-29 23:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.解压到D盘,把ARX目录加入CAD搜索目录,用(Load-ODcl)函数加载OpenDcl的Arx文件。
2.样例目录在\ENU\Samples,里面的例子要用(Load-ODcl)替代(command "_OPENDCL")
;例如:
  1. (defun c:test()
  2. (Load-ODcl)  ;加载arx,替代安装版的(command "_OPENDCL")
  3. (dcl_Project_Load "test.odcl") ;读取ODcl文件,test.odcl放搜索目录或指定路径
  4. (dcl_Form_Show "test_窗体名") ;显示对话框
  5. (princ)
  6. )
  7. (defun Load-ODcl (/ fn)         ;加载OpenDcl*.arx
  8. (or
  9.   (member (strcase (strcat "OpenDCL." (substr (getvar "ACADVER") 1 2) ".arx") t) (arx))
  10.   (and (setq fn (findfile (strcat "OpenDCL." (substr(getvar "ACADVER") 1 2) ".arx"))) (arxload fn))
  11.   (t (alert (strcat "\n路径中无OpenDCL.arx或Runtime.Res.dll文件,加载不成功!")) (exit))
  12. )
  13. (princ)
  14. )
发表于 2018-8-8 09:28:28 | 显示全部楼层
这真是个好东西。我用了这么长时间。感觉非常好。谢谢
发表于 2018-8-17 14:18:03 | 显示全部楼层
不知道怎样用
发表于 2011-4-30 23:47:59 | 显示全部楼层
每次加载ODCL都提示:OPENDCL+版本号。不懂用什么方法阻止提示。YAD就阻止得了哦
 楼主| 发表于 2011-5-1 21:32:35 | 显示全部楼层
回复 zark 的帖子
默认是会有的,加载时提示一次。
YAD那个是经过他处理过的,修改过Runtime.Res.dll文件。
打开Runtime.Res.dll,删除下图那一行就可以了。
去除加载时的版本提示的DLL,替换原文件:
发表于 2011-5-1 21:55:49 | 显示全部楼层
这个OpenDCL是拿来做什么用的呀?
 楼主| 发表于 2011-5-1 23:13:18 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-1 23:24:03 | 显示全部楼层
回复 jh1005 的帖子
太感动了,因为感动所以感谢.谢谢 谢谢 谢谢 .对了,你上传的那个已经改过了吧.
发表于 2011-5-2 04:15:51 | 显示全部楼层
好宝贝,谢谢共享!!
发表于 2011-11-11 18:58:07 | 显示全部楼层
楼主,我怎么下载不了啊!是不是我等级不够啊,可以发我邮箱吗》jxcaixiaomeng@163.com
 楼主| 发表于 2011-11-11 23:34:00 | 显示全部楼层
你可以到 http://www.opendcl.com/download/  下载最新版,安装版。
发表于 2012-2-2 15:40:23 | 显示全部楼层
有64位的吗,要绿色版的
GMT+8, 2025-5-1 02:24 , Processed in 0.211234 second(s), 26 queries , Gzip On.
