楼主: 小菜123
[资源] 小菜版选择易,欢迎使用并提出完善建议
发表于 2015-3-12 17:17:05 | 显示全部楼层
非常好的程序,建议新版中增加范围内或范围外选择按钮,另外预选怎么用求普及。
发表于 2015-3-24 13:24:50 | 显示全部楼层
有个问题
1、随意绘制一个简单四边形
2、复制该四边形,旋转随意角度
3、执行ss,确定一个条件:曲线长度等于选择的四边形
4、命令完毕,结果应该是两个四边形都选上,实际操作结果只选择一个四边形
5、实验其他多边形,问题同上
其他:有时候仅仅复制多边形,条件同上,结果显示找到一个多边形
命令: re
RECTANG
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:
指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]:
命令: 指定对角点:
命令: co
COPY 找到 1 个
当前设置:  复制模式 = 多个
指定基点或 [位移(D)/模式(O)] <位移>: 指定第二个点或 <使用第一个点作为位移>:
指定第二个点或 [退出(E)/放弃(U)] <退出>:  *取消*
命令: 指定对角点:
命令: r
ROTATE
UCS 当前的正角方向:  ANGDIR=逆时针  ANGBASE=0
找到 1 个
指定基点:
指定旋转角度,或 [复制(C)/参照(R)] <0>:
命令: ss
请选择样板实体(H-Help/ N-打开块属性显示/ B-打开动态块特性显示,当前状态:块属性关闭,动态块特性关闭):
使用过滤器:((0 . "LWPOLYLINE"))
附加过滤器:(AND (= (SS-LEN SLENT) 1232.23))
共选中了1个实体。._select
选择对象:   找到 1 个
选择对象:
命令: ._pselect
选择对象:   找到 1 个
选择对象:
命令: <Selection set: 1cc>
 楼主| 发表于 2015-3-24 13:33:58 | 显示全部楼层
实数的曲线长度要设置一个小的误差
发表于 2015-3-31 12:44:47 | 显示全部楼层
不错,下载看看
发表于 2015-4-3 08:12:55 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2015-3-24 13:33
实数的曲线长度要设置一个小的误差
直线有线段长度选项,多段线与多边形能否也增加个线段长度,而不是计算曲线长度
 楼主| 发表于 2015-4-3 10:45:55 | 显示全部楼层
每条边的长度似乎没有什么通用意义
发表于 2015-4-3 11:25:50 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2015-4-3 10:45
每条边的长度似乎没有什么通用意义
不是每条边的长度,而是PL线的总直线长度(特性中的长度)
毕竟有时曲线长度用的不多
 楼主| 发表于 2015-4-3 13:49:12 | 显示全部楼层
“曲线”是个统称,包含了直线长度
发表于 2015-4-3 16:05:27 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2015-4-3 13:49
“曲线”是个统称,包含了直线长度
所以又回到892楼的问题了
实数的曲线长度要设置一个小的误差,为什么不能得到特性中的实际长度呢?
 楼主| 发表于 2015-4-3 16:39:59 | 显示全部楼层
曲线长度就是特性中的实际长度,设置误差是因为计算机浮点运算造成的微小误差导致两个实数不是严格相等
GMT+8, 2025-12-12 20:21 , Processed in 0.178803 second(s), 19 queries , Gzip On.
