楼主: 小菜123
[资源] 小菜版选择易,欢迎使用并提出完善建议
发表于 2014-10-24 12:38:25 | 显示全部楼层
唐小僧 发表于 2014-10-16 11:14
发现命令有冲突,能否发布一下备选命令,比如 XZ
我用的是编译版的,源码我是知道怎么改,这个能否明示
(Defun c:xz () ( c:xc_ss))  发表于 2014-10-24 13:07
发表于 2014-10-27 23:00:33 | 显示全部楼层
选组的时候。老有这样的……
请选择样板实体(H-Help/ N-打开块属性显示/ B-打开动态块特性显示,当前状态:块属性关闭,动态块特性关闭):
使用过滤器:((-4 . "<OR") (2 . "20141016.14453545") (-4 . "OR>"))
共选中了1个实体。未知命令“PSELECT”。按 F1 查看帮助。
 楼主| 发表于 2014-10-28 08:00:49 | 显示全部楼层
pselect命令是在acopm.arx中定义的,程序加载的时候已经调入了这个程序,是否后来被其它程序清除了?或者缺少acopm.arx文件?
发表于 2014-10-28 13:51:08 | 显示全部楼层
使用过滤器:((-4 . "<OR") (2 . "4545485") (-4 . "OR>"))
附加过滤器:(AND (= (IF vla-get-EffectiveName (vla-get-EffectiveName (SS-EN2X
SLENT))) 4545485))
共选中了5个实体。未知命令“PSELECT”。按 F1 查看帮助。
<选择集: 15438>
发表于 2014-10-28 13:52:05 | 显示全部楼层
选择块的时候有问题 小菜123 老师 ,是不是块里有块的话,会出现这样的BUG吗?
发表于 2014-10-28 15:21:30 | 显示全部楼层
我用的是1.31的源文件版。 1.35的好样正常了
源文件我也就改个快捷键和去掉princ(因为好多LSP打包成VLX都有PRINC会好乱)
小菜123 老师 能否百忙之中帮忙改个1.35版的快捷键QS和去掉princ的FAS
万分感谢 ,期待您的回复
这两个都不是问题啊  发表于 2014-10-28 17:42
发表于 2014-10-28 17:54:04 | 显示全部楼层
谢谢小菜123大神~   hooboxu@qq.com
命令可以自己定义,princ第一次听说碍事,到底是什么情况?  发表于 2014-10-28 19:01
发表于 2014-10-28 19:21:10 | 显示全部楼层
命令:
选择易命令名:XC_SS 。
就是每次载入都会输入一行文字。能否取消一下
完全不懂你说的什么意思,自定义命令前面帖子刚讲过,而且可以自行放在启动文件中定义  发表于 2014-10-28 21:54
发表于 2014-10-28 22:04:19 | 显示全部楼层
1.参考您说的,(Defun c:qs () ( c:xc_ss))改了快捷键后,命令栏出现这样的错误(  ; 错误: no function definition: C:XC_SS),自定义快捷键qs不能用。
2.ap命令选择1.35.fas后,命令栏会提示(选择易命令名:XC_SS 。),这提示可否帮忙去掉。
之前心太急说的不是很清楚。
(Defun c:xz () ( c:xc_ss))这样有问题?  发表于 2014-10-28 22:50
发表于 2014-10-28 23:52:51 | 显示全部楼层
是的出来括弧里的错误提示,我是和他它收集的fas. Lsp一起打包成vlx
单独一个放在搜索路径下,用一个只是(Defun c:xz () ( c:xc_ss)的LSP也不行。
命令: xz
GMT+8, 2025-12-12 20:21 , Processed in 0.179006 second(s), 20 queries , Gzip On.
