楼主: 小菜123
[资源] 小菜版选择易,欢迎使用并提出完善建议
发表于 2014-8-21 09:33:55 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2014-8-21 08:58
有的函数名没有改好,现在修改好了。v1.31仍然保留,可以对比一下。
楼上两位的问题,暂未找到原因
v1.31使用没问题,v1.35对话框有以上问题。
你看这是否对你找到问题有帮助
发表于 2014-8-21 09:40:34 | 显示全部楼层
期待wowan1314出精简版。不过一般的我用快速选择,或者FILTER也是够用了。这个是不是有点鸡肋了...
 楼主| 发表于 2014-8-21 16:50:05 | 显示全部楼层
你看这是否对你找到问题有帮助
看起来应该是设置文件保存的问题,试着删除temp目录中的ss_filter133.lsp后再试试
发表于 2014-8-21 17:17:27 | 显示全部楼层
删除temp目录中的ss_filter133.lsp后,问题依然存在,好像ss_filter133.lsp也不出现了。
ss_filter133.lsp里面内容是:
(setq ss_saved_lst '
("3" nil nil ("DIMENSION"))
发表于 2014-8-21 20:43:48 | 显示全部楼层
更新了,赞一个,谢谢分享了,支持
 楼主| 发表于 2014-8-22 08:54:45 | 显示全部楼层
确实是设置文件的问题,现在增加了设置文件版本检查,一楼程序已经更新
发表于 2014-8-22 11:03:40 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,试了一下相当强大,以后清理图纸要方便多了
发表于 2014-8-24 17:25:46 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2014-8-7 18:12
源码不提供了,详见一楼,抱歉。
更新到v1.35,增加的内容在一楼已说明,也兼回复765楼提出的功能,不过需 ...
谢谢小菜大大!
1、能否把曲线增加为多选,(框选)!
2、能否把曲线增加为由图中已有图素向外偏移一定的范围,选中范围内的(例如图中的向外偏移1000)
发表于 2014-9-25 15:04:13 | 显示全部楼层
小菜大大,1.31和1.35对于win7 64位的cad2014,运行的时候会在C盘temp文件夹下生成这两个临时文件,需要手动信任才能使用程序,但是1.28没有这样的问题,望小菜大大能解决一下,谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-25 17:21:36 | 显示全部楼层
DCL文件是不需要信任的,.lsp文件是个设置记录文件,下次修改时变通一下,可以改为不需要设置信任
GMT+8, 2025-12-12 20:18 , Processed in 0.195789 second(s), 19 queries , Gzip On.
