楼主: 小菜123
[资源] 小菜版选择易,欢迎使用并提出完善建议
发表于 2013-10-27 08:20:51 | 显示全部楼层
请问楼主这你这个过滤条件记忆功能能否加强一点?也就是说切换不同类型的筛选后,下次再切换不同类型的筛选能记着上次相同类型的过滤条件的选择。
发表于 2013-11-8 14:54:20 | 显示全部楼层
谢谢楼主的好程序!
发表于 2013-11-17 14:17:52 | 显示全部楼层
相当的好用啊!
发表于 2013-11-20 21:03:50 | 显示全部楼层
没钱买不起
发表于 2013-11-21 08:05:16 | 显示全部楼层
支持一下,等机会下载看看
发表于 2013-11-21 18:21:37 | 显示全部楼层
下载后,一直在用,越用越好用,谢谢菜总,呵呵
发表于 2013-12-6 17:02:46 | 显示全部楼层
由于平时使用过滤选择的时间少,所以手上只有图层和颜色过滤选择lsp和
qselect配合使用也可以了。
对于楼主发布的选择易源码,功能比较齐全,通用型广,不过目前我在1024x786
分辨率的电脑上使用,属性过多无法使用,或者超出界面范围,有的勾选不到,
因此对ssv1.28界面局部更改,适合小屏幕使用,并参考了615 616楼wowan1314图
片增加的快捷键,话说616楼的附件,权限太高,下不了。
看了615楼的回帖,也不敢贸然发源码了。就发我局部修改的源码部分,及fas程
序,行号仅供参考。
PS:我从第一页翻到了最后,也没发现别人发,才发出来的,发帖之前没看过回帖,才发现有楼主未放出的版本和616的修改版。
参考行号@537行
  (write-line "sl:dialog{label=\"我的选择易v1.28--By 小菜\";" f)
  (write-line ":column{" f)
     (write-line ":boxed_row{children_alignment = top;" f)
参考行号@648行
  );;foreach
  (write-line "}" f)
     (write-line "}" f)
  (if lst5 (progn (setq lst5 (cdr lst5) ) ;;去掉lst5第一个元素"FJ"
    (write-line ":boxed_column{label=\"附加过滤\";" f)
             (write-line "fixed_height = true;" f)
参考行号@677行-679行
  (write-line "}:row{:boxed_radio_row{label=\"过滤范围\";" f)
  (write-line ":radio_button{label=\"手选(&S)\";key=\"hand\";value=\"1
\";}" f)
  (write-line ":radio_button{label=\"预选(&Y)\";key=\"pre\";}" f)
  (write-line ":radio_button{label=\"全图(&Q)\";key=\"all\";}" f)
楼主未发布版本图,预览未来。
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... &fromuid=338795
616楼链接,有权限的去下吧。
 楼主| 发表于 2013-12-9 08:25:17 | 显示全部楼层
很高兴看到大家的修改和想法,个人因为太忙,难有精力再修改,请有能力的朋友继续添砖加瓦
发表于 2013-12-10 00:04:32 | 显示全部楼层
每个人使用的习惯不太一样,有个性版的应该发上来学习一下
发表于 2013-12-11 11:28:31 | 显示全部楼层
谢谢楼主,你的最新版哪里下,还有要怎么加载使用,一直加不了
GMT+8, 2025-12-12 16:57 , Processed in 2.444020 second(s), 19 queries , Gzip On.
