楼主: 小菜123
[资源] 小菜版选择易,欢迎使用并提出完善建议
发表于 2013-5-8 16:04:11 | 显示全部楼层
谢谢分享,比快速选择直观
发表于 2013-5-10 10:45:01 | 显示全部楼层
能否过滤选择两种颜色的对象来选择?
 楼主| 发表于 2013-5-10 11:34:28 | 显示全部楼层
he520930 发表于 2013-5-10 10:45
能否过滤选择两种颜色的对象来选择?
没有这个功能
发表于 2013-5-10 11:52:26 | 显示全部楼层
再想问一问,程序中的附加与预选这两项的项能是不是没有什么作用的?我还不会用这两项,或者是不是有问题?
发表于 2013-5-10 13:18:30 | 显示全部楼层
感谢啊楼主的大公无私
 楼主| 发表于 2013-5-10 13:34:41 | 显示全部楼层
预选是执行SS之前已经有选择集了,在此选择集中进行过滤,相当于select objects用"p"响应,用处不大。
附加可以有限支持多实体特性,比如样本是TEXT,出现对话框后勾选"实体类型"复选框,然后点附加,选择一个图块和一个标注,那么"实体类型"处就会变成:TEXT,INSERT,DIMENSION,按实体类型过滤就可以选中三种实体
发表于 2013-5-14 06:40:09 | 显示全部楼层
可惜要收费,但还是要关注一下!
发表于 2013-5-14 11:44:55 | 显示全部楼层
有免币的fas啊,就一个币,你值得拥有。又上第一页了
发表于 2013-5-14 23:22:49 | 显示全部楼层
要是全免费就更棒了,穷人可怜呀!
发表于 2013-5-24 14:06:38 | 显示全部楼层
谢谢 下载收藏了
GMT+8, 2025-12-12 14:59 , Processed in 0.174270 second(s), 19 queries , Gzip On.
