楼主: 小菜123
[资源] 小菜版选择易,欢迎使用并提出完善建议
发表于 2012-8-31 16:06:15 | 显示全部楼层
看看这东西貌似有点用
发表于 2012-9-9 17:56:25 | 显示全部楼层
下来学习学习。
发表于 2012-9-12 17:04:44 | 显示全部楼层
现在有不少核查尺寸是否有误的程序,运行后会吧标注数值与实际数值不符的尺寸(文字部分)用另外一种颜色显示(比如红色);选择易可不可以加上这样的判断条件啊?
比如选择文字部分为红色的标注或者选择文字部分为随层色的标注或者文字部分为黄色的标注……
 楼主| 发表于 2012-9-12 19:48:14 | 显示全部楼层
“手改尺寸”选项就是用于选择标注数值与实际数值不符的尺寸,至于选中以后想改颜色还是进行别的操作,不是选择易程序的范围,可根据自己需要增加相关功能如果需要根据标注文字颜色过滤,是可以加上的
发表于 2012-9-12 20:24:46 | 显示全部楼层
终于看到源码了
发表于 2012-9-12 20:40:08 | 显示全部楼层
已经下载用了,很好用。可是不知为什么,不能做附加选择哪?
发表于 2012-9-24 22:15:38 | 显示全部楼层
很不错,又有新的版本了,感谢楼主
发表于 2012-9-24 23:33:50 来自手机 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2012-9-12 19:48
“手改尺寸”选项就是用于选择标注数值与实际数值不符的尺寸,至于选中以后想改颜色还是进行别的操作,不是 ...
测试出一个bug,按线宽选择,只能根据选择的线的宽度选择,不能自己选择宽度。例如,我想选择宽度大于20的线,就变成>20.0 了,多了个小数点,就报错了。
 楼主| 发表于 2012-9-25 14:32:32 | 显示全部楼层
tm20038175 发表于 2012-9-24 23:33
测试出一个bug,按线宽选择,只能根据选择的线的宽度选择,不能自己选择宽度。例如,我想选择宽度大于20的 ...
一楼程序已修正
修改好及时,谢谢~~~~  发表于 2012-9-27 12:01
发表于 2012-9-25 19:59:58 | 显示全部楼层
楼主好人
GMT+8, 2025-12-12 12:56 , Processed in 0.178507 second(s), 20 queries , Gzip On.
