楼主: 小菜123
[资源] 小菜版选择易,欢迎使用并提出完善建议
发表于 2012-7-13 14:30:02 | 显示全部楼层
小菜123 发表于 2012-7-13 09:06
这个比较复杂,我也没有2011,没法试,以前遇到2008死机,后来发现在2008下,vl-prin1-to-string函数不能 ...
有可能,我使用ss命令后弹出来对话框,但是想勾选条件的时候就没有反应了,只能关闭CAD
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:09:39 | 显示全部楼层
注意观察是否有规律性?比如某个实体必然会出现。如果问题严重,可以试试有空的时候远程调试看看
 楼主| 发表于 2012-7-14 17:54:52 | 显示全部楼层
1.26把函数名都改了,已经上传,如果是函数重名问题,应该能解决了
发表于 2012-7-15 01:13:37 | 显示全部楼层
明经币 怎么得来的啊?
发表于 2012-7-15 01:28:33 | 显示全部楼层
恕我愚昧  看了半天没弄懂这程序到底干吗用的
发表于 2012-7-15 19:08:39 | 显示全部楼层
能不能同时把A2 A4这两个编号同时选中,或者更多编号同时选中。
或者做一个文字选中列表。
静等老大的回音
 楼主| 发表于 2012-7-15 21:02:31 | 显示全部楼层
以A2为样本,勾选文字内容,然后用附加按钮,选中A4作为附加实体,按文字内容过滤即可选中
过滤器: ((-4 . "<OR") (1 . "A2,A4") (-4 . "OR>"))
发表于 2012-7-15 21:16:21 | 显示全部楼层
小菜不如专门建个群进行讲解比较好
 楼主| 发表于 2012-7-15 21:23:31 | 显示全部楼层
注册 发表于 2012-7-15 21:16
小菜不如专门建个群进行讲解比较好
呵呵,没这么多时间和精力,大家在论坛互相交流吧
发表于 2012-7-16 23:59:35 | 显示全部楼层
一直在用,必备插件!
GMT+8, 2025-12-12 11:04 , Processed in 0.152712 second(s), 19 queries , Gzip On.
