楼主: 小菜123
[资源] 小菜版选择易,欢迎使用并提出完善建议
发表于 2012-5-11 13:09:33 | 显示全部楼层
能否把【组合物体选择】功能集合到【选择易】中?
【组合物体选择】是yjr111的作品,详见http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=91513
源码在:http://bbs.mjtd.com/thread-91905-1-1.html
发表于 2012-5-13 11:09:33 | 显示全部楼层
附加选项不起作用,添加不了附加值
 楼主| 发表于 2012-5-13 19:54:11 | 显示全部楼层
组选择的要求,请上个图比较明确些。一个实体属于多个组的时候,对话框改起来需要一些时间
 楼主| 发表于 2012-5-13 19:56:31 | 显示全部楼层
【组合物体选择】是yjr111的作品,详见http://bbs.mjtd. ...
这个功能,建议就采用单独的程序完成,跟选择易的实现方法和流程差距较大,难以整合
 楼主| 发表于 2012-5-13 19:57:59 | 显示全部楼层
display18 发表于 2012-5-13 11:09
附加选项不起作用,添加不了附加值
不知道说的什么情况,请详细说明
发表于 2012-5-13 20:29:20 | 显示全部楼层
小菜兄弟,能否增加尺寸标注,按角度选择,角度相同的标注过滤选择!
发表于 2012-5-13 20:48:03 来自手机 | 显示全部楼层
一个实体只可能属于一个组,就像一个实体只能属于一个块一样,这个真的不好上图,就是选择所有为组的成员,筛选条件只有一个组名
 楼主| 发表于 2012-5-13 21:47:07 | 显示全部楼层
要求增加功能的,请上图,省得我自己弄图还可能搞错意图一楼的程序增加了旋转角度,请试试
 楼主| 发表于 2012-5-13 21:48:08 | 显示全部楼层
tm20038175 发表于 2012-5-13 20:48
一个实体只可能属于一个组,就像一个实体只能属于一个块一样,这个真的不好上图,就是选择所有为组的成员 ...
组我不会用,但试了一下,似乎一个实体有两个组名是正常的,图应该可以表示出来吧,把组做好,说明选择结果
发表于 2012-5-13 23:20:44 | 显示全部楼层
比如像这样,尺寸标注,增加按角度选择,只有角度角度相同的标注才被选择.左边的物体的尺寸标注,能按水平和垂直分开选择,右边那个物体的尺寸标注可以按他的倾斜角度不同进行分开选择。
GMT+8, 2025-12-12 10:56 , Processed in 0.178382 second(s), 18 queries , Gzip On.
