楼主: 小菜123
[资源] 小菜版选择易,欢迎使用并提出完善建议
 楼主| 发表于 2012-4-22 17:39:05 | 显示全部楼层
一般样本实体总是在开成的选择集内吧?这样角度一般按照样本实体+误差来确定,只需要输入误差值就可以了,楼上看是否可行?
发表于 2012-4-22 18:27:12 | 显示全部楼层
如果图幅很大,我要某些我知道角度的字体,可是我一时也找不到样本实体,这时可以随便选择一个类似样本,通过手动输入“文字多角度”选项来过滤,但是如果是弧度的话就很不方便了。
发表于 2012-4-24 01:19:58 | 显示全部楼层
支持你楼主
 楼主| 发表于 2012-4-25 17:25:43 | 显示全部楼层
1楼增加了一个1.25编译版,附加过滤中增加了"显示线型"和用度为单位的角度过滤功能,请测试
发表于 2012-4-25 19:03:42 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,好的,谢谢。。。。
希望不勾选实体类型的时候能按全部图元选取……
发表于 2012-4-25 19:21:03 来自手机 | 显示全部楼层
记得源码也更新下,等好久了,心动啦。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-25 21:02:55 | 显示全部楼层
1.25先供测试一下,如果没有问题,就上传源码。
“不勾选实体类型的时候能按全部图元选取……”的问题,我会在源码中留好实现这个功能的一行程序,个人有需求只要改一行就行了,因为选中所有图元可能导致附加过滤速度较慢,而且有些附加过滤函数编写时也没有考虑对所有实体有效,还可能出错。
发表于 2012-4-25 21:52:08 来自手机 | 显示全部楼层
“不勾选实体类型的时候能按全部图元选取……”的问题,我 ...
真是太感谢了,企盼这一天很久了。
已经习惯你的选择易了,如果能修复那几个Bug真是无比感激呀。。。。
发表于 2012-4-26 08:12:10 | 显示全部楼层
老大动作真够快的。
发表于 2012-4-26 08:17:14 | 显示全部楼层
楼主:
“过滤范围”功能是否可以增加记忆功能?
GMT+8, 2025-12-12 09:18 , Processed in 0.168522 second(s), 19 queries , Gzip On.
