楼主: 小菜123
[资源] 小菜版选择易,欢迎使用并提出完善建议
发表于 2011-9-11 21:10:28 | 显示全部楼层
这个非常不错,支持
发表于 2011-9-12 23:39:06 | 显示全部楼层
小菜大大中秋快乐!加班的我在过节之时提个建议,像800xAuy900   850xAuy1250  950xAuy650   200X400   200X500  250X700  之类的!比如像200X400   200X500  250X700  200X550我要选出200X后面大于400的字符串,我用200X*去选择时,无法选择,但是如果选择 X 前面的大于某个数能选择,就是一个字符串中含有字母,字母前后都有数字,只能按照字母前面的数字大小去过滤,未能按照字母后面的数字大小去过滤并选择!希望增加能识别字母前后的选项!
 楼主| 发表于 2011-9-13 09:12:05 | 显示全部楼层
文字的内容千差万别,不可能都在程序中处理得符合个人想法,楼上的要求,试试在文字内容中填入:200X[4-9][0-9][0-9],看是否符合需要?
发表于 2011-9-13 11:48:00 | 显示全部楼层
相当有用的东西啊
发表于 2011-9-14 19:49:10 | 显示全部楼层
图块选择有BUG,当图块名和属性字名相同时,会连属性字一起选择。。。应该是过滤条件缺少“0 . ”INSERT"之故。
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:25:44 | 显示全部楼层
不怎么理解楼上说的问题,请传个图,并在图上说明问题所在,谢谢!
大概知道就是样本是图块且采用图块名作过滤条件时,如果图中有属性定义,并且属性标记跟图块同名(两个都是用的2组码),那么选择的结果就会包括图块和属性定义两种实体。这个不算bug,因为定义的过滤条件就是仅按组码2过滤,如果需要过滤块,应当勾选实体类型为INSERT
发表于 2011-9-15 00:10:22 | 显示全部楼层
谢谢,一天一点提高
发表于 2011-9-16 16:05:50 | 显示全部楼层
谢谢小菜,问题可以解解,不过还是很希望能够在简洁些,我非常懒!
发表于 2011-9-16 23:43:03 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-17 07:34:47 | 显示全部楼层
超好的工具
GMT+8, 2025-12-12 08:31 , Processed in 0.219904 second(s), 19 queries , Gzip On.
